Re: Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Hallo Wolfram, eine sehr schöne Fräsarbeit hast du da geleistet.
Das wird alles perfekt passen!
Was mir aber noch auffällt ist der Umstand das deine Magneten anscheinend mit Hilfe einer Art Holzflansch angebracht sind.
Wenn ich es recht verstehe ist in deinem Rotor kein Rückschlusseisen verbaut.
Die Magneten zeigen auf der einen Seite zu den Eisenkernen der Spulen und die Rückseite der Magnete zeigt zum Holz, richtig?
Wenn ja dann ist das "nicht gerade ideal" denn die Magnete brauchen auf ihrer Rückseite einen so genannten "magnetischen Rückschluss" aus Eisen.
Dieses Eisen auf der Rückseite verbindet die Magneten untereinander und gewährleistet einen geringen magnetischen Widerstand zwischen
den Magneten. Das ist für die Höhe des magnetischen Flusses wichtig.
Wenn das fehlt können die Magnete nur einen Teil ihrer Leistung erbringen da der magn. Rückschluss "durch die Luft" erfolgen muss.
Glücklicherweise sind die Magnete vermutlich ohnehin für den Einsatzzweck überdimensioniert so daß sich das Problem
vermutlich nicht so deutlich zeigen wird.
Beim nächsten derartigen Rotor aber bitte die Magnete auf einem Eisenring positionieren.
Dieser Ring sorgt unter anderen auch dafür das die Magnete nicht das Bestreben haben auf den Spulenkern zu hüpfen.
