Spulenschenkel und Magnete
Beitragvon wolfgang » Mo 2. Feb 2015, 22:06
ich habe zwei Fragen:
a) gibt es das "günstigste Maß" für die Spulenschenkelbreite im Verhältnis zur Magnetbreite?
b) gibt es das "günstigste Maß" für den Abstand der einzelnen Magnete auf einer Rotorscheibe?
z.B. Magnete 50x25x12 N38 und Spulen gewickelt mit 1,32mm Draht
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
MfG
wolfgang
Re: Spulenschenkel und Magnete
Beitragvon Bernd » Mo 2. Feb 2015, 22:13
Beide male nein.
Gut bewährt hat sich bei rechteckigen Magneten eine Schenkelbreite die etwa der Hälfte der Magnetbreite entspricht.
Vielleicht auch ein klein bisschen weniger, hängt immer von der Magnetform ab.
Bei quadratischen eher etwas weniger als Magnetbreite.
Die Abmessungen der Spulen sind aber auch von den gewünschten elektrischen Werten des Generators abhängig.
Also Spulen so dicht wie möglich zusammen legen und dann Schenkelbreite etwa 0,5 mal Magnetbreite bei Rechteckmagneten.
Auf dieser Kreisbahn die sich ergibt musst du dann die Magnete so anbringen das sich ein 4 : 3 Verhältnis zwischen
den Magneten und den Spulen ergibt. Dadurch ist auch der Magnetabstand vorgegeben, nämlich so weit das alle
Magnete auf ihrem Montagekreis gleichmässig verteilt sind.
Beitragvon wolfgang » Mo 2. Feb 2015, 22:17
Guten Abend Bernd,
danke für die rasche Antwort. Der Abstand der Magnete ergibt sich ja dann. Mfg
wolfgang
Beitragvon Bernd » Mo 2. Feb 2015, 22:19
Ganz genau, er ergibt sich praktisch durch die Spulenabstände bzw. deren Montagekreis.
