Seite 14 von 16
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2013, 21:08
von vm
Nach einer 1/4 Stunde hat sich das Lager um 1°C erwärmt , ist allerdings auch sehr viel Eisen
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2013, 21:25
Ich habe bei 1000 U/min selbst nach 3 min schon deutliche Erwärmung meiner Lager im "Multiplexgenerator" wahrgenommen.
Das waren diese typischen Gehäuselager aus Gusseisen mit zentralen Kugellager.
Um ein Gefühl für die Auswirkungen der Leistung zu bekommen stelle ich mir das immer so vor als ob ein Lötkolben gleicher Leistung am Lagergehäuse anliegen würde.
Immerhin waren es ja dann bei Dir 12 Watt die in jedem Lager wirkten und es erwärmten.
Erstaunlich das es so kühl blieb.
Oder hast du dich evtl. um eine 10er Potenz verrechnet ? ;)
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2013, 21:32
von vm
Die Rechnung war falsch siehe eine Seite zurück
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 16:58
von vm
So jetzt wird es schlimmer
Das ganze mit dem kompletten Geni
125 U/min 13 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ...........0,075 Nm ...........0,98 Watt........also 0,196 Watt für Lager und 0,978 Watt für Wirbelströme
516 U/min 36 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ...........0,18 Nm .............9,72 Watt.......also 2,17 Watt für Lager und 7,62 Watt für Wirbelströme
1170 U/min 68 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ..........0,34 Nm ............41,65 Watt......also 6,1 Watt für Lager und 35,55 Watt für Wirbelströme
ps .ich hoffe ich habe mich wieder verrechnet :oops: aber der Eisen-BL hatte glaube ich weit über 30 Watt Verlust bei 516 U/min,dafür aber weniger Magneten und Widerstand
Als nächstes das ganze mit Last, die 1170 U/ min muss ich aber weg lassen da die Dioden nur 140Volt aushalten
BeitragVerfasst: Di 19. Nov 2013, 16:27
von Ekofun
Hallo Volker,
habe Simu gemacht,Bekam 0,41 T in Lsp von 10,5mm und Energiedichte ist 0,674 Joul pro Pol.
20 Pole * 0,674 Joul * 50 Hz = 674 W.
Das sollte er geben,das ist obere Punkt,mehr kann er nicht geben,weil das ist seine Energidichte.Das ist meine Meinung.Natürlich man mus noch Verluste abzihen,das ist Leistung mit verlusten.
Hir die Simu:
VolkerGeni Black300.jpg (456.92 KiB) 11593-mal betrachtet
Volker Geni Black300 Energidichte.jpg (450.49 KiB) 11593-mal betrachtet
Bin der Meinung das er nicht mehr geben kan als die Magneten Energie haben. :?
BeitragVerfasst: Di 19. Nov 2013, 20:18
von vm
Ja aber nur bezogen auf die 50 Hz ,also mehr Hz mehr Leistung, weniger Hz weniger Leistung würde ich sagen.
Müsste man mal noch etwas genauer ergründen , da es gut wäre wenn man anhand der Simu die Leistung bei einer Drehzahl direkt abschätzen könnte.
Ich weis nicht wie Femm auf ie Joule Werte kommt :oops: :? aber wenn es als Rechenwert gedacht ist ( scheint so da man auch die Frequenz und die Bauteiltiefe eingeben kann ) sollte sich ein System finden lassen
Der Widerstand einer einzelnen Phase beträgt etwa 0,8 Ohm , der Geniwiderstand knapp 1,4 Ohm ( 10 x 0,4mm Draht also etwa 1,25mm^2 )
Der erste Test bei 516 U/min ergab 40,7 Volt pro Phase bei 86 Hz,das dürften nach Gleichrichtung aller 3 Phasen also etwa 96 Volt ergeben
50 Hz das bedeutet er läuft bei 300 U/min mit 23 Volt pro Phase also etwa 55 Volt bei 1,4 Ohm Geni-Widerstand
Da sollte also etwas mehr drinn sein bei höheren Drehzahlen und den entsprechenden Frequenzen
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2013, 17:10
von Ekofun
Hallo Volker,
habe mit Herr Dr. Kersting vom Krupp gesprochen über Joul(1W/s) und Leistung.
Antwort ist,wir beide haben Recht,aber:
Wenn Geni bei 50 Hz bringt 4 KW dann bringt er theoretisch bei 100 Hz doppelte Leistung(weill doppelte Spanung)aber dann Wicklung geht sicher kapput.Er sagte das grundsäzlich richtig ist so wie ich das meinete,und deine ist auch richtig,es kommt an Wicklung an,wie viel er verkraften kann,ohne zu heiß werden.
Und Berechnung ist: bei 20 Magneten : Hz * 10 Magneten * Joul. Werden Vollpole genommen,nicht einzelne Pole.
Und Hz = U/min * 2pi * / 60
Dann bekomme solche Formel: (U/min * 2pi */ 60) * Vollpole * Joul.
So kann man über Frequenz Genileistung berechnen. Wie meinst Du darüber.?
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2013, 17:42
von vm
So lange ich den Strom nicht hoch nehme (zb.bei 6 Amp.bleibe ) sondern nur die Spannung durch die Drehzahl erhöhe sollte die Wicklung nicht überlastet werden ( geht sicher nicht ewig wegen Wirbelströmen und so was )
Was ist die 3,14 in der Formel ( noch ein PI ) ??
Wenn man nur mit Vollpolen rechnet wir die Leistung doch noch geringer als bei den derzeitigen Ergebnissen oder ? :? ,du rechnest meinen armen Black ja zur Schnecke :shock:
Der hat bei 500U/min 6A nur knapp 50 Watt Verlustleistung bei über 500 Watt Nutzleistung
mfg.Volker :D
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2013, 18:08
von Ekofun
Hallo Volker,
das mit 3,14 war Fehler,habe schon korigiert.
Das mit Volpolen kan stimmen,aber er hat gemeint warscheinlich normale Geni und nicht Dualgeni.
Bei 500 U/min hat er 52 Hz Und Leistung wäre dann 52 Hz * 20Mags * 0,574 Joul = 700 Wat - Verluste.
Magnetzahl ist durch 2 zu teilen,aber wir haben 40 Mags,so ist es richtig 20 Mags zu nehmen.
So denke das es in Ordnug ist.
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2013, 18:20
von vm
NEIN !!!!!!
Bei 300 U/min hat er 50 Hz
Bei 500U/min hat er 83 Hz
Bei 1000U/min hat er 166 Hz
Etwa 0.19 V bei 1 U/min !!! ( nach Gleichrichtung )
Und das Ergebnis deiner letzten Rechnung ist auch irgendwie komisch :? ( ich komme nur auf knapp 600 Watt )
