Savoniusgenerator mit Piezokristallen
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 19:30
von acert
Hallo, nach längerer pause melde Ich mich auch wieder zurück.
im netz bin ich auf eine idee für einen neuen generator gestossen.
es geht um einen generator der seine spannung unabhängig von der drehzahl eines windrads erzeugt. dies geschieht mittels
piezokristallen wie sie in gasbrennern verbaut sind.
http://www.ebay.de/itm/PIEZOZUNDER-OHNE ... 588da6b4fd
solche zünder erzeugen ja biss zu 200 volt spannung. wenn man nun 4 solcher zünder nimmt, sie in einem kreis anordnet und noch eine "betätigungsscheibe" baut, welche vom windrad angetrieben wird, könnte man doch mit einer gleichrichterschaltung den erzeugten strom in bleiakkus speisen ?!?!?
das windrad müsste nur genug drehmoment entwickeln, um den piezozünder zu betätigen. (savonius rotor zum beispiel)
was haltet ihr von dieser "idee" ? könnte ein 2m² rotor genügend drehmoment zum betätigen liefern und wenn ja was würde an leistung herauskommen? ich schätze mal so um die 10 watt?!?!?!
grüße,
Re: Savoniusgenerator mit Piezokristallen
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 19:53
von andreas
prinzipiell würde so etwas machbar sein. Es gibt dabei aber mehrere Probleme:
1. Die Leistung solcher Zünder ist winzig klein. Hohe Spannung, aber fast kein Strom.
2. Der Spannungsimpuls ist sehr kurz. Für eine kontinuierliche Spannungserzeugung müssten sehr große Mengen dieser Zünder dicht an dicht verbaut sein.
3. Die Mechanik solcher Zünder ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, sie werden mechanisch recht schnell verschleißen.
4. Ein einzelner Klack geht ja noch, aber ein ständiges Geklapper würde einen Lärm machen, den man niemandem zumuten kann.
Habe ich noch was vergessen?
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 20:38
von Beinhart
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Wirkungsgrad sehr sehr gering ist. Zumal ja die Spannung beim Aufeinanderschlagen der Kristalle erzeugt wird -> sehr viel Reibung.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 20:45
von Ekofun
Solche Art vom Elektrizitet(mit Druck) ist gut um Gas zu zünden aber für Kraftstromanlagen ist das nicht geeignet,auch nicht für Windräder.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2012, 10:33
von Beinhart
Um deine Frage zu beantworten, mich würde eine Umsetzung trotzdem mal interessieren.
Man könnte ja auch als Anwendung so einen Generator als zuverlässigen Zünder benutzen oder so.
Man könnte wirklich ersteinmal aus Feuerzeugen die Zünder nehmen, in einem Kreis anordnen und mit einer "einzahnigen" Nockenwelle
in einer Drehbewegung schnell hintereinander zünden lassen.
