ich möchte mir einen kleinen 2phasengenerator bauen.
Wenn ich jetzt einen 2phasen-generator baue brauch ich mindestens 2 Spulen und 2 Magneten.
So wie auf den Bild zu sehen.
In diesem Fall könnte ich die Magneten Anzahl erhöhen. Dafür muss aber Südpol und Nordpol immer gegenüber liegen. Z.b. wie auf den Bild auf 6 Magneten.
Beim letzten Bild könnte ich die Spulenanzahl auch auf 6 hoch setzen.
Ist das so richtig?
Wenn das so richtig ist bau ich den mit 2 Spulen und 2 Magneten und messe erst mal das Ergebnis.
Die Scheibe mit den Magneten soll bei mir nicht größer wie 20cm sein und wird durch einen drehfreudigen Elektromotor angedreht.
Danach kann ich ja immer noch Magneten und Spulen dazu bauen.
Wie ist das bei den Magneten? Je stärker desto besser?
Gibt ja welche bis Haftkraft 20kg die für mich noch bezahlbar wären.
Wie finde ich heraus wie die Spulen gewickelt werden müssen? Also Anzahl Windungen und Kupferlackdrahtdicke?
Dadurch dass die Scheibe mit einem drehfreudigen Elektromotor angetrieben wird müsste ich theoretisch eine sehr hohe Spannung erzielen( z.b. wenn 10u/m = 1Volt ergeben sind es bei 20u/m = 2 Volt usw.)?
Mein Ziel ist es bei einer Spannung von 5V ca. 5A zu erhalten.
Peter
