Das ist immer von der gewünschten Leistung und der dabei verwendeten Spannung abhängig.
Aus diesen beiden Faktoren und dem Innenwiderstand des Generators kann man sich die
Verluste aurechnen, hatten wir glaube ich erst das Thema.
Beispiel 1: Innenwiderstand 2 Ohm
gewünschte Leistung 500 Watt
direkte Akkuladung an 12 Volt
Der fliessende Strom wäre dann: Leistung durch Spannung = 500 durch 12 = 41,7 A
Die Verluste im Generator entsprechend dann: Strom zum Quadrat mal Widerstand = 41,7² mal 2 =
3478 WattMit anderen Worten 500 Watt an 12 Volt geht überhaupt nicht wenn der Generator 2 Ohm Innenwiderstand hat.
Beispiel 2: Innenwiderstand 2 Ohm
indirekte 12 Volt Akkuladung über Spannungswandler, Generatorspannung gleitend und bei Vollast 48 Volt
Der fliessende Strom wäre dann: Leistung durch Spannung = 500 durch 48 = 10,4 A
Die Verluste im Generator entsprechend dann: Strom zum Quadrat mal Widerstand = 10,4² mal 2 =
217 WattMit anderen Worten 500 Watt mit dem gleichen Generator aber diesmal bei 48 Volt funktioniert gut.
Der Wirkungsgrad wäre dabei ca. 70%
was für ein Wert wäre den für direkte Akkuladung zu empfehlen?
Ich merke mir immer für ein " 0815 " Windrad an einem 12 Akku als Innenwiderstand für den Generator maximal 0,5 Ohm.
Das gilt bis ca. 300 Watt. Will man mehr Leistung muss der Widerstand unter 0,5 Ohm betragen.
Bei Nutzung eines Wandlers kann man überhaupt keinen Richtwert für die maximale Höhe des Innenwiderstandes nennen
weil er dann total von dem verwendeten Spannungsbereich des Wandlers abhängig ist.
