Magnetischer kurzschluss
Beitragvon Blazesmoker » Mi 20. Jul 2011, 18:30
Ich bau grad nen scheiben geni und hab ne frage.
Wenn ich auf die eine der außenseiten eine stahlplatte aufbringe, verringert es dann die leistung der magnete oder gibts gar nen kurzschluss?
Zwei solcher Teile baue ich grad.
Die Magnete sind der Höhe nach gepolt. Sind zusammengeklebte Streichholzmagnete 2.5mm x 3.9mm x 35mm
auf die 2.5mm sind diese gepolt
zusammnengeklebt auf eine gesammtbreit von 7,8mm (abstoßend) und höhe 15mm (anziehend)
Blau die Stahlplatte
Rot die Magnete
und Grün die Siebdruckplatte
zeichnung 2.png (78.65 KiB) 8834-mal betrachtet
Blazesmoker
Re: Magnetischer kurzschluss
Beitragvon andreas » Mi 20. Jul 2011, 19:03
eine Metallplatte als "Stator" macht dort keinen Sinn. Es entstehen darin Wirbelströme beim Magnetumlauf, welche stark bremsen können. Wenn Metallplatte, dann mitlaufend mit den Magneten, als Rückschlussplatte.
Beitragvon Blazesmoker » Mi 20. Jul 2011, 19:11
danke für die antwort.
ja die stahlplatte wird sich mit den magneten mitdrehen die spulen sind starr.
Also ist es ok wenn ich stahl benutze.
Blazesmoker
Beitragvon Bernd » Mi 20. Jul 2011, 20:54
Das beste Ergebnis würdest du erzielen wenn du statt der einseitigen Stahlplatte als magnetischen Rückschluss
auf beiden Seiten Spulen aufbringen würdest. Das Gesamtergebnis wäre dann besser als mit Stahlscheibe und
einseitger Spulenbestückung.
Wie hat denn das Zusammenkleben bei den sich abstossenden Magneten funktioniert, war es schwierig ?
Halte uns bitte auf dem laufenden.
Beitragvon Blazesmoker » Fr 22. Jul 2011, 12:37
Bin jetzt mit den Magnetscheibe fertig aber muss noch einige magnete kleben.
Ich hab sie mit UHU endfest 300 zusammengeklebt und die fixierung hab ich mit holzleisten und spannzangen erreicht beim klebevorgang.
die spulenlänge ist ca 6m bis jetzt aber ich muss auf 7-8m hochgehn denke ich, durchmesser vom draht 1mm
Blazesmoker
