Geni ist fertig,zufrieden bin nicht,weil Spulenzahl nicht paste ,entweder habe Lücke oder zu wenig Platz.So ist eine Lücke gebliben für 2 Spulen,36 sollen dran 38 sind angeklebt.
12 Spulen ist eine Fase,3 Fasen,so habe auch Spulen verbunden,zwei sind blind geblieben.
Geni dient für Ledsreflektor,der von 19 Leds besteht.Bei 1,5 V AC fängt er lechte,volle Licht gibt er bei 6V DC,aber auch bei AC,habe probe gemacht.Könnte ohne Gleichrichter die betreiben aber muss ich eine Begrenzung machen wenn bei Sturm Überspanung kommt.So muss DC sein um Elektronik zu versorgen.
Diese Windrad der früher war und Beleuchtung machte ist verkauft so mache jetzt neue.So par Bilder und Test vom diese Geni.Kurzschlußstrom ist 0,5 A Spule hat 29 Wdg mit 0,3 mm Draht.Eine Fase hat 12,9 Ohm.
- Spanungen an Geni.jpg (124.49 KiB) 10985-mal betrachtet
- Leds3.jpg (564.71 KiB) 10985-mal betrachtet
- Stator vom E-Motor Zähne abgedreht.jpg (510.78 KiB) 10985-mal betrachtet
- Spulen einlegen.jpg (527.39 KiB) 10985-mal betrachtet
- Spulen fertig.jpg (495.7 KiB) 10985-mal betrachtet
- Fertige Geni.jpg (469.39 KiB) 10985-mal betrachtet
Es ist nicht das herausgekommen was ich wollte,aber nechste wird so gemacht.Ganze Lagerung,Welle,also Geheuse wird bei Dreher gemacht,dann kann ich auch Luftspalt von 0,6 mm einhalten.Mit Tischbohrmaschiene schaffe das nicht.
Aber Leds werden leuchten,dafür ist gut genug.
