Ferritmags sind gekommen, 60 x 40 x 15 so wird Eisengeni mit 6 solchen Magneten bestückt.Am rotor sind auch Ferrit magneten aber nur 10mm breit und 10mm hoh.Richtige Breite sollte 32mm sein aber dieses Maß gibt es nicht.So kommen die großen auf Rotor.
- Ferritmagneten 60 x 40 x 15mm.jpg (386.5 KiB) 9024-mal betrachtet
Rotor muss von jede Siete 5mm abgedreht werden, auf 95mm D.Mit Magneten ist D dann 125 mm,jetzt sieht er so aus:
- Eisengeni,6 Ferritmags,3 Fasen,36 Nuten.jpg (338.88 KiB) 9024-mal betrachtet
Da Magneten zu breit sind passt jetztige Wicklung nicht so richtig,so wird er umgewickelt.
- DSCI0683.jpg (329.64 KiB) 9024-mal betrachtet
Es wird eine dreifasige Wicklung mit 3 Spulen pro Fase gemacht.Wicklung besteht aus Konzentrischen Spulen verschiedenenn Weiten,denke er passt noch anm besten zu diesen Mags.
- Wicklung - 3 Fasen- 3 Spulen pro Fase - 6 Magneten.jpg (115.53 KiB) 9024-mal betrachtet
Flußdichte in Lsp. von 0,5 mm ist 0,5 T und in Zähnen ist 0,83 T,rechnen werde mit 0,5 T.
- Eisengeni mit Ferriten.jpg (448.88 KiB) 9024-mal betrachtet
Mit welchen Formel werde Windungen rechnen weiss noch nicht,vileicht mit Trafoformel oder eine aus Buch,da muss noch tüfteln.Wir haben keine Formel für Eisengenis,werden auch nicht gemacht,so haben auch keine.
Denke das er mit diesen Magneten noch mehr am Leistung geben kann.
