Drehstromgenerator
Re: Drehstromgenerator
Beitragvon andreas » Di 12. Jul 2011, 09:29
Hallo Allerseits,
der eingesetzte Schottky-Gleichrichter hat einen netten Nebeneffekt: Die Drehzahlmessung geht nun deutlich weiter runter und ist auch bei einstelligen Drehzahlen sauber ablesbar. Das hörte vorher unter 20 U/min auf, stabil zu sein und wackelte heftig herum. Nun sind selbst 2 oder 3 U/min kein Problem mehr. Durch die leichtgängige Rotorlagerung und die gute Auswuchtung sind solche (hier nicht nutzbaren) geringen Drehzahlen bei sehr wenig Luftbewegung üblich.
Beitragvon Ekofun » Di 12. Jul 2011, 09:35
Hallo Andreas,
Gut,ich vermute das diese Efekt kommt durch kleine Durchlasspanung vom Schotkys(0,3V).Bei Siliciumdioden ist er 0,7V.
Beitragvon andreas » Do 14. Jul 2011, 21:24
nachdem es heute etwas ruhiger am Wind geworden war, habe ich mal einige Werte aufgenommen.
Vorher war es zu unruhig, den ganzen Tag über Wind von wenigstens 6 m/s. Der heutige Ertrag beträgt bescheidene 65 Wh, komplett in zweizellige Li-Akkus geladen.
Irgendwie passten auch die Verhältnisse von Spannung und Drehzahl über den Tag nicht immer, also mal die vielen elektrischen Schraubverbindungen nachgezogen. Einige waren nicht mehr wirklich fest, das hat sich gelohnt. Und die Schraube vom Drehzahlmesser zum Controller war völlig lose, daher also die seltsamen Werte.
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Jul 2011, 14:40
Hallo Andreas,
Nach dem mein PC geist abgegeben hat und mich ganz schnell neuen besorgt habe und mit mühe und Not wieder Angemeldet habe
kann ich wieder zurück zu Forum.
Also irgendwie habe be 6m/s Wind mehr erwartet,besonderes im Leehrlauf,gut wenn Verbindungen zimlich locker waren kann dann
Werte verfelschen,nach nechsten Messung sehen Sie Unterschied.
Sind das Drehzahlen vom Geni oder Windrad,vileicht muss größere Übersezung dran??
Beitragvon andreas » Fr 15. Jul 2011, 15:39
diese Werte sind wirklich nur die Leerlaufspannung, bevor die Ladung einsetzt. Ab 250 U/min wird geladen, da ist das dann keine Leerlaufspannung mehr. Und heute geht es hoch her, bei 8 bis 9 m/s aus Süd und West gibt es oft Ströme zwischen 2 und 5 A, die Spitze waren heute 8 A. Zur Zeit fahre ich ohne Wandler, lade direkt Li-Akkus. Als nächstes muss eine neue Zuleitung her, bei diesen Strömen fällt über die letzten 10 Meter wohl zu viel Spannung auf der 2x 0,75er Leitung hinter dem Gleichrichter ab.
Die Drehzahlen beziehen sich auf Generator und Windrad, es gibt kein Getriebe.
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Jul 2011, 23:56
Hallo Andreas,
Ja, 0,75-ziger Zuleitungen sind zu dinn,bei 5A Ladestrom fählen 2,37V ab.Hier eine Tabelle:
3mm^2 bei 5A = -0,59V...Draht 1,95 mm dick
3,5mm^2 bei 5A = -0,51V...Draht 2,11 mm dick
4mm^2 bei 5A = -0,45V...Draht 2,26 mm dick
5mm^2 bei 5A = -0,36V...Draht 2,52 mm dick
7,1mm^2 bei 5A = -0,25V...Draht 3,00 mm dick
So können Sie aussuchen passende Querschnitt,je größer um so kleinere verlust in Spanung und dementsprechend größere Ladestrom.
P.S. 10m Zuleitung ist gesammt 20m Leitungslänge(2 x 10m)und damit ist Tabelle gerechnet.
Beitragvon andreas » Sa 16. Jul 2011, 08:36
hier liegen noch einige Kabelringe ungenutzt herum, die dürfen auch in die Erde verlegt werden. Darin sind 4 oder 5 mal 2,5 qmm Alu, jedes Kabel kann einen Pol führen. Das sollte als Zuleitung in jedem Fall ausreichen.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jul 2011, 16:15
Hallo Andreas,
Aluudraht vom 1mm^2 und 1m lang hat 0,0278 Ohm,bei 4 oder 5 x 2,5mm^2 ist dann Spanungsabfall vom 0,222V bei 5A Ladestrom.
Das ist 1,1W Verlust an Kabel und denke ist nicht tragisch.
Beitragvon andreas » Sa 16. Jul 2011, 21:28
ein Kabelring ist ausgerollt und anprobiert worden, er reicht drei Mal vom Haus bis zum Windradmastfuß. Also zugeschnitten, Löcher gebohrt und Erdarbeiten begonnen. Morgen wird das fertig, dann habe ich 12x 2,5 qmm zur Verfügung. Das reicht für drei Phasen vom Windrad, zwei Leitungen für Solar und noch eine für 24 V zur allgemeinen (LED-) Beleuchtung. Und meine Frau kann wieder mit der Harke über der Schulter durch den gesamten Garten ziehen, ohne sich in den Luftkabeln zu verfangen.
Beitragvon andreas » So 17. Jul 2011, 17:05
so eine neue Zuleitung kann Aufwand machen, den man vorher nicht gekannt hat. Die ersten Meter gingen recht flott, ich habe am Haus angefangen:
Mir war bewusst, dass ich dicht an der alten Süßkirsche vorbei muss, hatte dort mit dicken Wurzeln gerechnet. Bevor ich dort ankam, gab es eine weit schwierigere Hürde:
Da hat mein Großvater offenbar einiges an Bauschutt unter dem Rasen beerdigt, wovon ich nichts wusste. Die Kirschwurzeln sind mit einigen Fädelarbeiten überwunden, der Rest ist (hoffentlich) freie Strecke von wenigen Metern. Sobald die Regentropfen vorbei sind, geht es weiter.
