Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Nov 2011, 23:45
ja,die sind fixsiert mit Kleber ca 3 gute Tropfen pro Schenkel,wenn alle drin sind dann werden die mit einem Bügel(Kreiß mit bestimmte Maß)
Gespreizt und dann vestgebunden.Einschließlich mit Harz gegossen.Ich nenne das "bügeln".
Beitragvon Bernd » So 20. Nov 2011, 09:14
Täuscht es oder sind deine Magnete wirklich schmaler als das Spulenloch ?
Irgendwie sieht es so aus als ob das Spulenloch breite wäre wie 8mm.
Beitragvon Ekofun » So 20. Nov 2011, 11:17
ja,hast Du recht,Spulenloch ist 12,5 mm, kleiner konnte nicht machen, Magneten sind 7,8mm breit, also um 4,7mm kleiner als Spulenloch.Wie sich das mit Iduktion verhält weiss nicht,were besser das auch Magneten so breit weren Wie Spulenloch.
Nexste Geni wird großer und dan werden diese Maßen eingehalten.
Bei diesen Großen Eisengeni sind Spulenlöcher 4,3 cm und Magnetbreite (Ferrit) nur 11mm und es klappt,were interesant diese Magnete weg machen und mit diesen Magneten bestücken(Deine Rechnungen gestern).Glaube werde mehr Leistung bekommen.Ich habe schon diese Idee nur kann nicht Magneten bekommen,wegen diese Zoll,brauche nur 12 Stück 60 x 40 x 15 .
Diese Tool ist mir langsam unheimlich,bin sehr interesiert auf Ergebnisse wen Genni vom Bambuz fertig wird.Hätte da paar Fragen aber will nicht Verwierung stiften,warte an Ergebnis.
Beitragvon Bernd » So 20. Nov 2011, 12:04
Warum ist es Dir unheimlich ? Frag ruhig.
Beitragvon Ekofun » Mi 23. Nov 2011, 16:54
Daten:
L = 35 mm = 0,035m *2(2Schenkel)
B = 0,275 T
2pi = 6,28
U/s = 1,66
Wdg. = 30
r = 0,07m
Für eine Spule:
Ui = 0,07m * 0,257T * 6,28 * 1,66U/s * 30 * 0,07m = 0,393 V
10 Spulen haben 3,93 V
Dann 3,93 * 1,73 * 1,41 = 9,6 V = 8,2 V nach Gleichrichter bei 100 U/min
Das ist Rechnung mit unsere Formel ohne Alfa für meine Geni der in bau ist.
Ri = 1,78 Ohm/Fase.
P.S. habe noch 30 Wdg. eingegeben in Formel
Zuletzt geändert von Ekofun am Mi 23. Nov 2011, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Mi 23. Nov 2011, 16:59
Ui = 0,07m * 0,257T * 6,28 * 1,66U/s * 0,07m = 0,393 V
Da ist einmal 0,07m zuviel. Statt dessen müsste da die Windungsanzahl hin. ;)
Beitragvon Ekofun » Mi 23. Nov 2011, 21:27
Schande über mich,habe Windungen vergessen :oops: .
Alle Spulen sind jezt fixsiert,demnext mache diese Holzkreis um Spulen spreizen zu können.Dann werden Spulen richtig bearbeitet und festgemacht.Langsam aber sicher gehts voran.Dann kommt Leufer dran,leider Dreher hat keine Zeit,jetzt ist Sesone von Schweintöten,so hat er viel Arbeit.
Beitragvon Bernd » Mi 23. Nov 2011, 21:50
Das sieht ja wirklch toll aus, eine Augenweide.
Ich hätte gedacht die Spulen sind schon "gebügelt" so gut wie das aussieht.
Sehr schön, meinen Respekt !
Beitragvon Ekofun » Mi 23. Nov 2011, 21:55
Danke Bernd.
Beitragvon Ekofun » Do 24. Nov 2011, 23:09
Spulen sind gespreizt mit Kreis und eine Seite ist festgeschnurt morgen mache die andere.Auch Magneten sind fertig,eine ist nicht am Bild hab in vergessen.
Keine Kurzschluß habe geürüft
