Hallo jb79,
Sollten sich die Spulen nicht "kontinuierlich" überlagern?
Ja du hast recht!
Danke für deinen Hinweis.
In den oberen Bildern ist ein Spulenversatz von 3° dargestellt, was falsch ist!
Richtig sind natürlich 2,5°.
Mich hat beim Zeichnen mit einem Spulenversatz von 2,5°nur irritiert, wegen den relativ schmalen Spulenschenkeln (wie sich jetzt herausstellt), dass wenn die eine Phase ihr Spannungsmaximum hat (so wie gezeichnet die gelbe), in die beiden anderen überhaupt keine Spannung induziert wird. Siehe nachfolgendes Bild. Deshalb habe ich den Spulenversatz auf 3° vergrößert und gedacht damit das Problem behoben zu haben.
Um das mit der fehlenden induzierten Spannung in den Spulen zu beheben, müssen die Spulenschenkel breiter werden! Wie im nachfolgenden Bild dargestellt:
Das Optimum der Überlappung müsste man mal, wegen dem inhomogenen Magnetfeld an den Rändern, rechnerisch untersuchen.
@Wind_Stefan: was macht dein Generator? Gibt es diesbezüglich Neuigkeiten? Der magnetische Aufbau hier ist ja ähnlich zu deinem.
Gruß CFD
