Generator für 250W Kraftwerk
Re: Generator für 250W Kraftwerk
Beitragvon Bernd » Sa 19. Dez 2009, 22:20
Die 9 Ohm Angabe die ich aus den Verkäuferanageben errechnete kann aber nicht stimmen.
In seiner Tabelle, aus der ich den 9 Ohm Wert errechnete, stimmt aber so einiges nicht.
z.B. glaube ich auch nicht an nur 3,6 Hz bei 100 U/min.
Auch das im Auktionstext "Gleichstromgenerator" steht und es aber dann doch ein Drehstromgenerator
ist, lässt die Vermutung zu das auch die Tabellenwerte nicht stimmen oder inkorrekt ermittelt wurden.
ich denek darüber nach mir mal so einen Generator zu kaufen, denn die Leerlaufspanungswerte
sind sehr gut passend für Auftriebsläufer mit 1 bis 1,5m Durchmesser.
Beitragvon Fritz Unger » So 20. Dez 2009, 16:29
Also würde mir der Generator nichts nützen, oder würden die angegebenen 100W bei meiner Drehzahl trotzdem zur Verfügung stehen (obwohl mehr eingespeist wird)?
Die Verluste wären mir egal, gekühlt würde er gut genug und solange der Output zwischen 100 und 200W liegt, ist der Rest eigentlich eher nebensächlich. Könnte ich mit dem Output rechnen ?
Schließlich wäre es nur die günstige Version meines Windkraftwerks... DIe teuere hat einen Topgenerator...
Grüße,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » So 20. Dez 2009, 16:56
Naja Verluste egal ? Wenn deine Erfindung mehr aus dem Wind heraus holt als normale Profile, du dann
aber aufgrund eines schlechten Generators mit hohen Verlusten z.B. nur die Hälfte an Leistung eines gleich
grossen "normalen" Windrades erzeugen kannst, dann wäre das doch mindestens schade.
Bisher würde ich aber immer noch sagen das die Werte der Tabelle unstimmig sind und der Generator
vielleicht besser geeignet ist als wir aufgrund der Tabellendaten annehmen.
Genau weiss man das aber erst wenn man ein Exemplar in den Händen hält und vermessen kann.
Ab 350 Euro kann ich Dir gleich mehrere Generatoren nennen die super für dein Projekt wären, aber
wenn es besodners günstig sein soll muss man Kompromisse eingehen, aber nicht um jeden Preis.
Beitragvon Fritz Unger » So 20. Dez 2009, 18:36
hm =)
ich lege mir den Generator heute zu... mal sehen was er tatsächlich bringt.
Der Generator den ich für das teurere ausgesucht habe findet man bei 350Euro...
Mal sehen was das Teilchen da bringt :-)
Danke schonmal im Voraus,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » So 20. Dez 2009, 21:13
Da sind wir super gespannt. Das wichtigste wäre erstmal den Innenwiderstand zwischen
zwei Phasen zu messen. Dazu den Widerstandswert mit einem Multimeter ermitteln und
danach noch den Meßwert wenn man die Prüfspitzen des Messgerätes direkt aneinander
hält. Vom ersten Meßergebnis zwischen zwei Phasen zieht man dann den Meßschnurwert ab.
Bin sehr gespannt was du bald berichten kannst. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Beitragvon Fritz Unger » Fr 25. Dez 2009, 17:53
So,
der Generator ist gekommen. Ich habe ihn schonmal an meinen Rotor montiert und vorhin mal draußen getestet.
Rein optisch funktioniert alles bestens. Leider ist mein Multimeeter noch nicht gekommen---
Werde mich in den nächsten Tagen dann mal zu den Leistungen äußern. Rein äußerlich ist der Generator jedoch sehr gut verarbeitet, läuft problemlos und hat nur einen kleinen Anlaufwiderstand...
Grüße,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » Sa 26. Dez 2009, 18:44
Wir brennen schon vor Erwartung auf die Messwerte.
Haste schon mal "unter die Haube" geguckt ? :)
Beitragvon Fritz Unger » Mo 28. Dez 2009, 17:13
Moin, kann leider nur kurz Meldung vom Handy machen. Bin bis kurz nach Silvester unterwegens...
Also.. unter die Haube gucken dürfte bei dem Teil sehr schwierig sein. Es ist per Hitzedruckverbindung in der Mitte wasserdicht verschlossen.
Wie mir scheint besteht die hintere Wand des Generators aus einer etwa 1cm dicken Metallplatte. Die Welle ist mit einem M13 Gewinde versehen und äußerst robust, wie auch der Rest des Generators. Eine einfache Drehung mit der Hand reicht aus um eine kleine Birne zum hellen aufleuchten zu bringen. Läuft sehr ruhig und rund, lediglich bei sehr langsamer Drehzahl wird ein leichtes schütteln bemerkbar. Ein kleiner Anlaufwiderstand ist auch zu bemerken. Die einzige Öffnung am Gehäuse ist ein sehr kleines Loch aus dem die Anschlusskabel kommen, dieses habe ich jedoch gleich abgedichtet da das Kraftwerk, bis ich wieder zuhause bin, einen unbelasteten Lauftest macht...
Über Windenergie war er maximal bei ca 400u/min während ich ich ihn in der Hand gehalten hab, absolut ruhig und problemlos!
Werde sofort wennich kann mein neues Messspielzeug ausprobieren und die Daten posten =)
Guten rutsch, und viel Erfolg für´s neue Jahr,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon andreas » Mo 28. Dez 2009, 22:04
Hallo Fritz,
zu dem M13-Gewinde hat man hoffentlich auch ein passende Siebenkantmutter beigelegt? Ansonsten wird es schwierig, dort einen Rotor anzubringen...
Beitragvon Bernd » Mo 28. Dez 2009, 22:37
Mutter ist wohl dabei, habe zwischenzeitlich auch einen ersteigert.
Der Verkäufer spricht von M14 Gewinde.
