2-phasen-generator Testbau
Re: 2-phasen-generator Testbau
Beitragvon dietzpeter » Sa 11. Feb 2012, 21:03
Hey,
Die Akkus für den Antriebsmotor waren wohl schon etwas schwach auf der Brust.
Hab mal neue rein gemacht und komme auf 1,1 Volt mit optimierungspotential.
Werde mir am Montag Halterungen für die Spulen bauen mit der Möglichkeit die Höhe der Spulen leicht zu verändern.
Dann ist der Wert auch nicht mehr so schwankend. Dafür muss ich aber noch mal in den Baumarkt.
Mfg
Peter
dietzpeter
Beitragvon dietzpeter » Mo 13. Feb 2012, 23:43
die Halterung ist fertig und ich komme auf 1,25Volt.
Wenn ich den Wirbelstrom verringere …reduziere ich damit das Motorbremsen?
Das Problem meines drehfreudigen Motors ist das er wenig Leistung hat.
Sprich wenn durch den Generator Strom fließt wird der Antriebsmotor gebremst und die Spannung bricht zusammen.
Wie wickele ich eine Spule mit mehreren Drähten? Erst eine Schicht mit Draht A) und dann B) Drüber oder muss eine wdg. Von A) dann eine von B) ? Oder erst A) komplett und dann B) drüber?
Mfg
Peter
dietzpeter
Beitragvon Ekofun » Di 14. Feb 2012, 00:58
zum Beispiel Sie wickeln Spule mit 4 Drähte je 0,5 mm dicke,dann geht das so: Nemen 4 Drahtspulen mit 0,5 mm und in Hand haben Sie 4 Drähte.So,jetzt Wickeln Sie damit eine Spule, wenn fertig, die festbinden das die nicht auseinander fält. So haben Sie eine Spule mit 4 Drähten gemacht,so machen Sie alle Spulen.Also so wickelt man gleiczeitig mit 4(mehrere) Drähte.
