Statorvarianten
Re: Statorvarianten
Beitragvon Bernd » Do 26. Apr 2012, 10:02
Kann es sein das wir eure Konstruktion noch nicht verstanden haben ?
10 kW mit einem Scheibengenerator von 5cm Durchmesser ?
Bei 72 Volt fliessen ca. 140 Ampere !
Da ist ja dann ein Drahtdurchmesser nötig der vermutlich platzmässig nicht mal eine einzige Windung ermöglicht.
Wie Andreas schon sagte stelle auch ich mir die Spulen im Uhrmacherformat vor bei so einem Scheibendurchmesser ?
Re: Statorvarianten
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 14:01
Ekofun hat geschrieben:Ich glaube dass man nicht Wirkung bekommt wie bei normalen Ausführungen.Beste Induktion geschieht wenn Magnet genau breit ist wie Spulenloch.
Ist es jetzt wirklich so das die Spule genau um den Magneten gewickelt werden muss ( rechteckig ) oder kann man es wie es im Scheibengeneratortool ist einfach die Spulenlochbreite innen z.b. auf 20 anstatt 30mm machenund aussen dann so wie der Magnet ist also 30mm das würde dann schon einiges an Platz sparen.
15 Spulen mit Spulenlochbreite gesenkt 15 Volt.xls
(177.5 KiB) 104-mal heruntergeladen
Ich habe es auch schon bei Menelaos gesehen dass er es so gemacht hat. So würde man viel Platz sparen und der Generator kleiner werden.
Wäre nett wenn mich da jemand aufklärt bevor ich falsche Spulen mache :D
Re: Statorvarianten
Beitragvon Bernd » Do 26. Apr 2012, 14:56
Bei 20 Magneten scheint mir die Einengung von 30 aussen auf 18mm innen ziemlich viel.
Ist das nicht schon zuviel um die Schenkel parallel aneinander zu legen ?
Mit der Verkleinerung des Spulenloches geht auch eine Abschwächung der Induktion einher.
Es gilt dann für die Berechnung die neue Fläche des Spulenloches.
Errechnen kann man das man mit der Formel bei der die Fläche des wirksamen Magnetfeldes im Spulenloch
ausschlaggebend ist. Mit anderen Worten man erhält proportional weniger Spannung pro Umdrehung.
Erst wenn man den gewonnenen Platz zur Nutzung weiterer Magnet- und Spulenmasse nutzt gewinnt
man etwas.
Re: Statorvarianten
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 15:15
schonmal danke für deine Antwort. Mein Plan war es mit einem möglichst kleinem Durchmesser einen 15 Spulen Geni zu bauen.
Hier mal ein Bild das wäre dann die Spulenform in einem Kreis so hätte ich einen Magnetscheibendurchmesser von ca. 32cm.
Hätte der Generator so auch einen geringeren Wirkungsgrad oder nur weniger Spannung.
Re: Statorvarianten
Beitragvon Bernd » Do 26. Apr 2012, 15:20
Die Spannung wäre etwas geringer. Die Drahtlänge aber etwas kürzer.
Das heisst der Innenwiderstand wäre sogar etwas geringer, zumindest ein wenig.
Der Wirkungsgrad sinkt somit nicht sondern steigt sogar minimal.
Das Drehzahlniveau steigt ebenfalls etwas an.
Re: Statorvarianten
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 15:24
Das hört sich fast so an als ob ich mir da kein schlechtes Gewissen machen muss wenn ich da jetzt mal das Wickeln anfange!?
Re: Statorvarianten
Beitragvon Bernd » Do 26. Apr 2012, 15:26
Wenn du dann mit der Drehzahl keine Problem bekommst dann nicht. :)
Sie würde in etwa im Verhältnis der Flächenverkleinerung ansteigen.
Re: Statorvarianten
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 15:37
Dass verstehe ich jetzt nicht, das Tool Spuckt mir ja auch einen Magnetscheibendurchmesser von ca 30 cm aus.
Und das Windrad dreht ja immer gleich schnell. :?
Re: Statorvarianten
Beitragvon Bernd » Do 26. Apr 2012, 15:40
Das Tool berücksichtigt aber nicht den Induktionsverlust wenn man das Spulenloch verkleinert.
Außerdem errechnet es den Statordurchmesser falsch.
Den solltest du von durch Wickeln einer Spule genau ermitteln.
Re: Statorvarianten
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 18:21
So ich habe jetzt mal eine Spule gewickelt und sie trifft recht gut auf meine Berrechnungen.
Auf dem einem Bild seht ihr die Pappform drunter da ist meine Berrechnung aber an der Stelle wo es über steht ist ja noch ein bisschen platz also wird es wohl ein 32cm Geni.
Ach genau ich habe 49 Wicklungen auf der Spule falls sich da nichts ändert durch deine Berrechnungen Bernd!?
