Scheibengenerator bauen
Re: Scheibengenerator bauen
Beitragvon Bernd » Do 26. Jan 2012, 10:43
So ich habe jetzt mal einen Scheibengenerator mit Ferritmagneten durchgerechnet.
Eckdaten :
Einsatz ab 5 U/min (Nutzbeginn)
Bei Nutzbeginn 50 Volt
Bei 40 U/min ca. 400 Volt
Bei 40 U/min ca. 7 kW Dauerleistung möglich
Statordurchmesser ca. 1,8m
192 Ferritmagnete mit den Abmessungen 85x65x20 mm
72 Spulen mit 15mm Schenkelbreite und ca. 12mm Dicke
gesamter Drahtquerschnitt der Wicklung 3,4 mm²
Innenwiderstand ca. 2,4 Ohm
benötigte Materialien:
192 Ferrit-Magnete, Stückpreis ca. 2,90 Euro = ca. 560 Euro
62 kg Kupferlackdraht zum Wickeln der Spulen = ca. 1250 Euro
plus alle Teile die die eigentliche Mechanik des Generators ausmachen
http://www.daswindrad.de/diverses/192cm_72mag_85x65x20
Kommentare und Fragen sind willkommen.
Beitragvon bj » Fr 27. Jan 2012, 06:27
Danke für Deine Bemühungen.
Du hast recht ,er soll direkt angetrieben werden, und ab 5 U/min Strom liefern, und die max.Drehzahl 40 U/min sein.
Werde eine Zeichnung nach Deiner Berechnung machen und sie einfügen, dan sehen wir weiter.
Eine Frage noch, sollen das Magnet genau in die Spule passen.
Viele Grüße bj
bj
Beitragvon Bernd » Fr 27. Jan 2012, 08:43
Ja das Spulenloch sollte der Magnetgrösse entsprechen.
Zum Rotorinneren hin kann das Spulenloch etwas schmaler werden. Dann passen die Spulen besser aneinander.
Bei deinem riesen Durchmesser ist es aber vielleicht gar nicht nötig die Spule "anzuschrägen".
Die Schenkelbreite der Spule sollen 15mm betragen.
Es könnte sein das der Statordurchmesser kleiner ausfällt wenn du die Schenkel der Spulen zusammen legst.
Leider verrechnet sich das Programm mit dem ich das berechnete oft beim Errechnen des Statordurchmessers.
Vielleicht kommt beim Zeichnen auch nnur 1,5m heraus.
Beitragvon bj » Sa 28. Jan 2012, 18:14
habe eine Zeichnung angefertigt nach Deinen Vorgaben, und bin überrascht über die Dimension.
Da ist eine Fertigung natürlich eine Herausforderung, aber zum überlegen.
Siehe Zeichnung, und warte auf Eure Meinung. (soll jeder Seine Meinung abgeben.)
Gneratorneu.pdf
Scheibengenerator wahnsinn
(859.39 KiB) 257-mal heruntergeladen
bj
Beitragvon Bernd » Sa 28. Jan 2012, 18:27
Hallo bj,
eigentlich hätte ich ja erwartet das der Spulenstator kleiner würde als es das Berechnungstool auswirft,
aber es ist umgedreht. Der Stator wird sogar noch deutlich grösser als es das Programm mit ca. 1,85 m ausrechnete.
In diesem Programm ist in der Hinsicht ein Berechnungsfehler.
Deshalb müsste ich die Werte noch mal von Hand gegen rechnen. Es könnte sein das dann der Generator etwas
kleiner ausfallen würde, aber die grobe Richtung, daran kann man sich bei dem Drehzahlbereich schon mal gewöhnen. :)
Die grösste Herausforderung aus meiner Sicht ist den Luftspalt zwischen Magenten und Spulen bei so einem riesen
Durchmesser konstant zu halten.
Beitragvon bj » Sa 28. Jan 2012, 18:44
Das Problem mit den Luftspalt glaub ich gelöst zu haben, möchte 8 Arme mit Feingewinde Einstellung für die 2 Ringe 15 dick für die Magnete.
Das Drehteil 2 Scheiben Verschweiß D= 350 mm mit Lagerrohr und Arme verschraubt. Meine Drehbank schafft nicht mehr.
Gruß bj
bj
Beitragvon Bernd » Sa 28. Jan 2012, 18:52
Du meinst so einen vergleichbaren Aufbau wie bei den Speichen eines Fahrrades ?
So das man die "Speichen" einstellen kann ? Genau das schwebte mir neulich beim Gedanken an grosse
Durchmesser auch vor. :)
Beitragvon bj » Sa 28. Jan 2012, 19:40
So ungefähr!
Hatte eine neu Idee,das der Durchmesser etwas kleiner wird.
Das Volumen des Magnet es 85x65x20=110500 von 120x50x20=120000 cmm weiß aber nicht ob solche gibt, und ob die Leistung des Generator
sich ändert.
bj
bj
Beitragvon Bernd » Sa 28. Jan 2012, 19:47
Ich hatte einfach geguckt welche Grössen es gibt, ohne sonderlich viel zu suchen und welche bezahlbar sind.
Man könnte das ganze auch viel kleiner mit Neodym bauen, aber das ist unbezahlbar.
Guck doch auch selber mal ob du noch grössere findest.
Man könnte auch zwei hintereinader legen von den bisherigen und so realtiv längliche Spulen erreichen.
Kann das ja mal rechnen.
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 04:42
Ich frage jetzt einfach mal um die Uhrzeit damit ich mir nicht so ganz blöd vorkomme was würde passieren wenn man den Stator gießt und auf einer Seite keine Glasfasergewebe hat? :oops:
Zuletzt geändert von Arowana am So 29. Jan 2012, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
