Mein Windrad Generator
Re: Mein Windrad Generator
Beitragvon Chris » Mi 27. Jul 2011, 23:06
@Herbert: WoW, das sieht ja richtig professionell aus! Da kann ich mir bestimmt was abgucken.
@Bernd: Du hast richtig geschaut. Bei blos einer Windung ist die optimale Lage an den Kanten des Magneten.
Aber ich habe ja mehrere Windungen, und so habe ich mich bemüht die mittlerste Windung an die Kante des Magneten anzupassen. Einige Windungen sind also drüber, andere drunter. Und da die Magneten bei diesem Rotor so dicht bei einander liegen, darf ich die Windungen nicht zu weit in den nächsten Magneten reinlaufen lassen.
Der Rotor hat einen Durchmesser von fast 60 cm. Ich hatte ihn für 60cm geplant, aber er wurde leider unrund, und so musste ich ihn etwas kleiner fräsen. Ich hab davon auch Video-Rohmaterial. Werde demnächst davon ein Video zusammenschneiden. Den Rasteffekt kann ich leider grad nicht testen. Ich hab nur ne Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus mit meiner Freundin zusammen. All die Windrad-Arbeiten gestattet mir mein Bruder in seinem Haus zu machen und der wohnt in einer anderen Stadt. Wenn ich demnächst da bin, teste ich das mal.
@Ekofun
Es sind 90 Magnete und 45 Spulen. Ich hab einfach den Testgenerator den ich zuerst gebaut hab etwas größer Dimensioniert. Ich brauche einen großen Radius weil die Rotationsgeschwindigkeit des Rotors nicht so hoch ist. Wenn ich die Spulen anders verschalte dann ändere ich nur den Innenwiderstand des Generators. Aber die Energie die sie bereitstellen tun sie immer noch "in Phase" da sich die Position der Spulen nicht geändert hat. Ich müsste einen anderen Stator fräsen, mit anderen Spulenpositionen, damit sie zu unterschiedlichen Zeiten Energie abgeben. Das mit dem Harz.... sollte ich den mit Harz überziehen? braucht man das wirklich?
Ojojoj, meine Freundin hat ganz doll mit mir geschimpft. Ich soll endlich mal erwachsen werden und meine Kinderspielchen mit Windrädchen aufgeben und mehr Bewerbungen schreiben. Dabei find ich es grad toll mal Zeit für Dinge zu haben die sonst immer zu kurz gekommen sind. Der nächste Job kommt schon noch. Frauen, ts ts, ts :cry: ! Na gut, ich werd die nächste Zeit Bewerbungen schreiben..... und wenn sie mal nicht da ist, Videos schneiden! :D
Apropos Videos,
das nächste Video ist online. Ich hoffe es gefällt Euch:
http://www.youtube.com/watch?v=JRB4wcB5cjU
Grüße,
Chris
Chris
Beitragvon Ekofun » Mi 27. Jul 2011, 23:28
Hallo Chris,
bei belastung des Genis wird durch Spanung und damit Auch leistung gemacht,und es kommt zu wibrationen in Spulen,mehr noch ,sie wolen weg fliegen,so ist es ratsam spulen mit Harz tränken so das sie hart wie knochen werden.soSo können drähte nicht scheuern und sind vom Feuchtigkeit geschüzt.Kuken Sie ein Drehstrommotor,Ständer ist mit E-Lack getränkt und dann in Ofen gebacken bei 120 Grad,Spulen sind vorher mit dickeren Faden festgezogen und geschnürt.So sind Spulen hart wie Knochen.
Nun,lassen Sie es wie er ist,aber 3 Fasen ist besser,nechste wird warschenlich mit 3 Fasen und es ist nicht kompliziert.
Video kuke morgen,jezt ist zu spöt.
Beitragvon miniwindi » Do 28. Jul 2011, 07:05
Hallo Chris,
einige Fragen:
a) Was hast Du denn als "Armreif" genommen, für die ganzen Magnete? Das muß ja sehr schön rund sein, damit es nicht "eiert".
b) Welche Abmessungen haben die Magnete und was ist das für Material (20 x 10 x 4, N42 ) ?
Ein Hinweis von mir: Im Video Nr.4 bei 07:57 schreibst Du "...gewünschte Spulengröße oder Windungszahl...".
Es wenn Du die später unterschiedlich verschalten willst, ist nicht die Spulengröße entscheidend, sondern das Du möglichst immer die gleiche Windungszahl hast.
Beitragvon Chris » Do 28. Jul 2011, 09:52
@Ekofun Ist dieser E-Lack das Harz oder ist das was anderes? Und wo kann ich sowas kaufen?
@Herbert: Ich habe die Oberfräse festgemacht und den Holzrotor einfach um die eigene Achse gedreht, und so hat die Fräse das Holz rund gemacht.
Danach habe ich einfach ein Stück Eisenblech um das runde Holz gewickelt, das überschüssige Blech abgeschnitten und die beiden losen Enden dann verschweisst so dass dieser "Armreif" entstanden ist. Den habe ich dann schwarz lackiert damit er nicht rostet. Ich hatte gedacht so bekomme ich ihn rund. Aber ich habe beim festmachen der Spulen gemerkt das er doch etwas eiert, leider.
Die Magnete haben die Maße 42 x 20 x 5. Welches Material das jetzt ist weiss ich nicht mehr. Hab ich in Polen gekauft. Ist billiger dort.
Chris
Beitragvon Ekofun » Do 28. Jul 2011, 10:46
Hallo Chris,
E-Lack gibt es in Motorenwiklerein aber nimm doch Poliester er ist sehr schnell hart,bei Lack muss man länge warten oder mit Heißlüfter bearbeiten.Mit harz ist einfacher,hauptsache Spulen sind fest und hart.
Wie schon miniwindi gesagt hat alle Spulen müßen gleiche Windungszahl haben sonst wird Leistung kleiner und möglich sehr klein,weill Spule mit mehreren Windungen macht größere Spanung und Spule mit kleinere Windungszahl hat kleinere Spanung,so fungiert sie als Verbraucher für Spule mit höherm Spanung.
Beitragvon Chris » So 28. Aug 2011, 21:04
tut mir Leid dass es so lange gedauert hat. Ich war mit dem Schreiben von Bewerbungen und mit Vorstellungsgesprächen beschäftigt. Nun hab ich nen Job im 500 Km entfernten Regensburg gefunden. Das ist zwar toll :D , aber das wird vermutlich meine Basteleien an Windrädern wohl stark einschränken. :(
@Bernd: Ich habe das Rastmoment getestet. Es ist kein Rastmoment spürbar. Die zwei Holzschrauben scheinen tatsächlich weit genug entfernt zu sein. Wegen der blos einen Phase bemerke ich aber dieses Brummen von dem Du berichtet hast. Meinen nächsten Generator (hoffentlich) werde ich anders bauen.
@Ekofun: Danke für den Tip mit dem Polyester! Ich hatte zuerst Schiss das zu machen weil ich nicht genau wusste wie. Aber dann ging es doch sehr gut! Und ich stelle bald ein Video davon ins Youtube.
Hier erst mal das Video vom Einsetzen der Spulen in den Stator und ein erster erfolgreicher Test mit einer Glühbirne:
http://www.youtube.com/watch?v=jKEPZ_KBUmY
Beste Grüße,
Chris
Chris
Beitragvon Ekofun » So 28. Aug 2011, 21:51
Hallo Chris,
hab mir dein Video angekukt,super!Es freut mich das es gelungen ist und das waren nicht alle Spulen.Sehr gut.
Bei schauen ist mir eingefahlen das es Rotor mit Spulen dreht so werden Sie Schleifkontakte haben müssen,oder?Aber das werden Sie auch schaffen,da sehe ich kein Problem.
Ich gratuliere auch für Arbeitsstelle die Sie bekommen habe,wünsche viel Erfolg.
Ich und wir alle sind seeehr gespant auf weitere Berichte.
Beitragvon Manfred » Mo 29. Aug 2011, 21:22
Hallo Chris,
deine Filme hast Du sehr anschaulich gestaltet. Für deine Vorrichtung zum Nuten fräsen habe ich noch einen Tipp: klebe an die Vorrichtung eine Scheibe, die in das Loch für die Welle passt. Dann wird es leichter mit dem Ausrichten. Ausserdem kannst du die Vorrichtung nutzen um den Aussendurchmesser schön rund und zentrisch zur Bohrung zu fräsen. Dafür muss die Oberfräse aber gut auf der Vorrichtung befestigt werden. Das ist für deinen nächsten Geni gedacht.
Beitragvon Chris » So 23. Okt 2011, 10:10
@Ekofun Nein, Schleifkontakte sind nicht notwendig denn die Spulen rotieren nicht. Nur die Magnete. Das im Video war nur ein Test.
@Manfred Danke für den Tip! Das ist eine gute Idee.
Und hier das nächste Video. Zu sehen ist wie ich den Stator mit Spulen in Polyesterharz bade:
http://www.youtube.com/watch?v=VpcJzhkaHbo
Viele Grüße,
Chris
Chris
Beitragvon Bernd » So 23. Okt 2011, 11:42
Schönes Video Chris !
Deine Ideen, die mit dem Becken aus Tetrapacks als auch dein "variabler Tisch" finde ich gut.
Hattest du eigentlich schon mal Spannung pro Umdrehung ermittelt ?
