Gleichstromgenerator
Beitragvon walter » Di 7. Apr 2009, 19:40
Heute kann ich endlich auch etwas beisteuern, nachdem ich schon so lange an den Ideen hier mitschnorre. Es war ja immer die Frage,
welcher Generator ist geeignet und brauche ich ein Getriebe.
Ich glaube, ich bin fündig geworden und möchte euch das Teil mal vorstellen:
Es gibt diese 4 Bauformen, ich habe die Nummer 3, ist heute gekommen.
Der Generator hat einen Durchmesser von 23cm und eine Höhe von 9 cm. Beidseitig ist dann noch der Gussdeckel drauf, der auch als Zentrierung
für die Lager dient. Zur Befestigung der Rotorblätter sind die 6 Buchsen an der Aussenseite vorgesehen. Die Welle wird fest montiert, das gesamte
Gehäuse dreht sich.
Natürlich habe ich gleich mal aufgeschraubt, innen sieht er so aus:
An der Inennseite des Gehäuses sind 20 Permanentmagnete befestigt. Das kleine Lager auf der Welle muss das Generator- und das Rotorgewicht
tragen, wahrscheinlich muss es öfter mal gewechselt werden.
Jetzt zu den Daten: 36 Volt drehzahlunabhängig, 500 Watt bei 200 Umdrehungen.
Das Teil gibt es auch für 48 Volt, 600 Watt und 100 Umdrehungen.
Jetzt brauche ich nur noch das passende Windrad dazu, mal schauen wieviel Zeit zu Ostern bleibt.
Bis bald,
Walter
walter
Händler
Re: Gleichstromgenerator
Beitragvon Menelaos » Di 7. Apr 2009, 20:09
Moin moin...!
Hast du den direkt bei unitet motors aus China bestellt oder anderswo gekauft?
Falls du ihn nicht direkt von Unitet hast würde mich interessieren was du dafür bezahlt hast, da ich die Werkspreise von Unitet motors kenne und gerne mal mit dem "Deutschlandpreis" vergleichen würde.
Habe ich das richtig verstanden, dass er die angegebene Spannung drehzahlunabhängig liefert, also ab einer bestimmten Mindestdrehzahl stabilisiert wird...?
Beitragvon walter » Di 7. Apr 2009, 20:31
Hallo Max,
die Kosten dafür betragen 300,- USD, dazu 200,- USD für Expressversand mit DHL, dazu kommen dann wahrscheinlich noch Zoll und Mwst. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob er von der Fa Unitet motors ist, ich habe ihn über einen Bekannten. Auf dem Generator ist auch kein Hersteller angegeben.
Gruß Walter
walter
Händler
Beitragvon Menelaos » Di 7. Apr 2009, 21:11
Jaja, der ist von United, definitiv. Es gibt sie ab werk für knapp 120 Dollar. Allerdings verkaufen die nichts unter einer Bestellmenge von mindestens 100 Stück. Ich stehe auch schon seit längerem mit Unitetd Motors in Kontakt und habe dort eine Bestellung aufgegeben, habe aber probs mit dem Zoll die sich hoffentlich noch lösen lassen werden. Auch ich muss leider 150 Dollar Versand berappen für mein Probestück...aber so ist das wohl.
Mac
Beitragvon Bernd » Di 7. Apr 2009, 21:31
Hallo Walter
Vielen Dank für deinen ersten Bericht über diesen Generator, sowas lese ich immer sehr gerne
und sehr interessiert. Genau so einer war neulich bei Ebay drinnen, ich weiss aber nicht mehr
für wieviel der weg ging.
Sehe ich das richtig, das es sich um einen 1 Phasen Generator handelt ? Hat der Bürsten ?
Wie sieht es mir der Polfühligkeit, bzw. dem Rastmoment aus ? Kannst du den Generator
von Hand an der Welle drehen und wenn ja, wie schwer oder leicht geht das ? Hast du evtl.
Angaben vom Hersteller oder selber gemessen, welches Drehmoment zum andrehen nötig ist ?
Viele Fragen...
Beitragvon Menelaos » Di 7. Apr 2009, 22:19
Es gibt auf der Herstellerseite eine Leistungskurve...
Beitragvon Bernd » Mi 8. Apr 2009, 07:20
Ja aber die sagt ja nichts aus zu den von mir nachgefragten Punkten
wie z.B. Anlaufmoment, Leerlaufmoment etc.. Beonders würde mich auch
interessieren ob man ein für 1 Phasen Maschinen typisches Rasten spüren kann.
Beitragvon walter » Mi 8. Apr 2009, 08:17
Moin,
von einem Rasten ist nichts zu spüren. Ich kann dir jetzt keine Daten zum Drehmoment nennen, weil auch kein datenblatt dabei war, aber der Generator läßt sich per Hand ohne weiteres drehen. Es gibt zwar einen gewissen Widerstand, aber beim drehen mit der hand werden höchsten ein paar watt erzeugt.
Im gegensatz zum Fahrraddynamo gibt es absolut kein rasten.
Gruß Walter
walter
Händler
Beitragvon Bernd » Mi 8. Apr 2009, 09:00
Hallo Walter, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Ich verstehe dich so, das sich der Generator
relativ leicht von Hand durchdrehen lässt ohne das Rastungen spürbar werden.
Vermutlich ist nur ein "zähes" Gefühl spürbar, als ob die Achse in einer zähen
Masse, wie z.B. dicker Honig, stecken würde ?
Da keine Rasten spürbar sind, tippe ich darauf das es vielleicht ein 3 Phasen
Generator ist, bei dem die Gleichrichtung schon eingebaut ist. Auf jeden Fall
ein sehr interessantes Teil, erinnert mich ein wenig an die Nabenmotoren mit
denen wir herum experimentieren.
Beitragvon Wind_Stefan » Di 14. Apr 2009, 16:18
auf dieser ungarischen homepage habe ich noch einige detailierte fotos vom aufbau dieses besagten generators gefunden.
http://pudding1.freeweb.hu/
Die fotos sind unter dem menuepunkt: Szelgenerator_vawt 500 zu finden.
Gruß Stefan
Wind_Stefan
