Also es könnte ein versilberter Draht sein, oder auch Aludraht. Handelt es sich um einen Draht mit Lackisolierung oder mit einer herkömlichen Isolierung (Gummi, Stoff,...)?
Vermute trotzdem, daß unter der silbrigen Schicht einfach nur ein Kupferdraht steckt., Draht durchschneiden und genau schauen.
Die spezifischen Widerstände findest du z.B.
hierWenn du p=R*A/l umformst, um den Widerstand des Drahtes zu bekommen, so erhältst du: R=p*l/A, also spezifischer Widerstand mal Drahtlänge durch Drahtquerschnitt (Achtung: nicht Durchmesser, wenn du den mißt: A=d²*PI/4), damit wäre R=(4*p*l)/(d²*PI).
Also ein möglichst langes Drahtstück nehmen, einen konstanten, bekannten Strom durchschicken und die Spannung messen.
Dann kannst du dir den Widerstand ausrechen und dadurch auf das Material schließen.
Bei 1,5mm² und 10m Draht würdest du einen Widerstand von R=0,0178*10/1,5=0,1186 Ohm, also ca. 119mOhm bekommen.
Einen konstanten Strom bekommst du z.B.
so.
Ach ja: der Drahtwiderstand ist sekundär für die Spannung, die der Generator gibt. Im Leerlauf ist es unerheblich ob du Kupfer, Alu oder was auch immer, egal in welcher Drahtstärke wickelst. Erst wenn die Wicklung belastet wird wirkt sich der Spulenwiderstand aus.
