Scheibengenerator bauen
Re: Scheibengenerator bauen
Beitragvon bj » Mi 22. Feb 2012, 02:12
Danke, ist mir jetzt klar, die werden dann Paralel angeschlossen anstatt eines dickeren Drahtes.
bj
bj
Beitragvon Bernd » Mi 22. Feb 2012, 08:18
Habe bis jetzt noch keine Passente Magnete gefunden.
Als möglichen Magnetlieferanten habe ich z.B. diese Firma gefunden:
http://www.magnet-magnete.eu/85_x_65_x_ ... -1127.html
Beitragvon Ekofun » Mi 22. Feb 2012, 23:15
diese Magnet hat eine Flußdichte(Mittelwert von 1 bis 7mm Luftsp.) bei:
einseitig ohne Eisen .. 0,071T
einseitig mit Eisen .... 0,112T
Zwei gegenüberstehend 0,142T ohne Eisen
Zwei gegenüberstehend 0,224T mit Eisen
Beitragvon bj » Di 28. Feb 2012, 11:48
Habe den Scheibengenerator nochmal neu geplant, und bin auf einneues maß gekommen.
45 Spulen 170x65 Spulenloch 18mm Schenkelbreite
60 Magnete ( 240 Stück 85x65x20 ) ergibt einen Außendurchmesser der Spulen von 1917 mm .
Habe einen Spulendraht mit D=2mm einfach gewickelt auf deiner Berechnungdatei eingetragen und es kommt nur 25 Kg Kupferlackdraht raus.
Bitte Kannst Du das noch Überprüfen ob das Stimmt. Ich hoffe ich bekomme die Magnete in der Größe der Lieferant Magnet-Magnete.EU hat nicht die Stückzahl auf Lager, Habe eine Anfrage an die Polnisch Fa. gestellt.
Danke im Voraus
BJ
bj
