Figure 6 stellt eine geschlossenen Savonius Helix dar. http://www.personal.psu.edu/rno5007/Final_Design2.html
Kann man in diesem Fall sagen, dass es sich noch um einen Savonius handelt.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Helixform in der Mitte garnicht offen sein muss, wie bei einem Savonius, sondern dass die Luft auf Grund der Helix nach oben bzw. nach unten geleitet wird. Der zusätzliche kleine Radius am Ende ergibt wahrscheinlich noch zusätzlichen Drehmoment. Man könnte sich den kleinen Radius am Schluss auch abgesetzt vorstellen, wie bei einem C-Rotor.
Was ist euere Meinung zu dieser Form?
Pius
