Hallo Acert,
Formel ist für alle Rotoren gleich,sie lautet: U/min = Wind m/s * TSR * (60/D*pi) Tsr ist Schnelllaufzahl vom Rotor bei Belastung ist er ca 0,6,im leehrlauf ca 1,4 bis 1,8.
Bernd hat geschrieben:Grundsätzlich ist ein kleinerer Durchmesser und dafür mehr Höhe positiv zu sehen.
Durch die schlanke Bauweise erzielt man eine höhere Drehzahl und eine nötige Getriebeübersetzung kann daher
kleiner ausfallen. Je höher die Übersetzung, je mehr Getriebeverluste.
Außerdem können die Komponenten des Getriebes bei höheren Drehzahlen am Getriebeeingang kostengünstiger
ausfallen da nicht so hohe Drehmomente transformiert werden müssen. Brachiale Drehmomente verlangen
sehr robuste Getriebeeingänge.
Letztendlich ist es aber nicht sooo wichtig wie man dimensioniert, man muss wissen was man macht.
Für die Leistung ist einzig die Fläche des Rechtecks verantwortlich die das Windrad aus Sicht des Windes darstellt.
Drehmoment hat nichts mit Leistung zu tun. Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl !
Ob 3m Durchmesser und 1 m hoch oder 1m Durchmesser und 3m hoch ergibt immer die gleiche Leistung.
Das der Nabenmotor bei 400 U/min 1000 Watt erzeugen könnte heisst nicht das er das automatisch macht wenn
man ihn auf 400 U/min beschleunigt. Wichtig ist das das Windrad erstmal die nötigen 1000 Watt mechanische Energie
plus Verluste bereitstellen kann, sonst kamm man auch bei 400 U/min nur deutlich weniger als 1000 Watt Leistung entnehmen
ohne den Rotor zu überbremsen.
Der Generator kann nicht mehr Leistung abgeben als ihm an mechanischer Leistung zugeführt wird.
Die zusätzlichen Reibungsverluste bei einer zweiten Lagerung der Rotorachse oben sind fast zu vernachlässigen den
sie sind viel viel geringer als die Verluste die ein eiserner Generator beim Anlaufen erzeugt.
Den Zeitpunkt des Anlaufens bestimmt zu 95% (oder mehr) die Generatorschwergängigkeit, also das Anlaufmoment des Generators.
Die Verluste der Lagerung sind bei langsam drehenden Windrädern mit hohen Drehmoemnt, wie dem Savonius, sehr gering.
