Halbschale oder 3 Blatt Savonius?
Re: Halbschale oder 3 Blatt Savonius?
Beitragvon acert » Di 13. Sep 2011, 14:25
@Bernd
echt? sorry das wusste ich nicht. ich dachte immer, dass ein e-bike nen akku hat, und daher auch nen gleichstrommotor verwendet.
haben die da einen wechselrichter verbaut?
könnt ihr mir mal auf die sprünge helfen, wo ich diesen McFun finde? hab eben google gefragt, aber nichts gefunden?!?!?
gruß
acert
Beitragvon Schwotten-Pit » Di 13. Sep 2011, 14:29
Hallo zusammen.
Z.b. hier
http://www.amazon.de/Motor-Elektro-Fahr ... 395&sr=8-2
@Bernd wo bekomme ich so einen Brückengleichrichter her :?:
@Danke Acert für die Formel!
Das mit der Übersetztung ist kein Problem hab ich alles hier.
Wenn ich dann aber gleichstrom habe kann ich damit einen Normalen Solarladeregler ansteuern oder?
so ein Teil?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5011 ... Detail=005
MFG
Schwotten-Pit
Beitragvon acert » Di 13. Sep 2011, 15:09
@pit danke für den link :) 92 euronen sind ja noch relativ günstig.
ja, den könntest du verwenden. kannst dir aber auch diesen solar laderegler von conrad holen (weiss grade nicht mehr wie er heißt)
acert
Beitragvon Schwotten-Pit » Di 13. Sep 2011, 15:34
Ja kein Problem!
Ja denke ich auch 92€ geht in Ordnung.
Es müsste ja auch Laderegler geben für Drehstrom oder?
Werde mir wohl nächsten Monat den McFun bestellen.
Schwotten-Pit
Beitragvon Bernd » Di 13. Sep 2011, 20:32
Ja klar, alleine schon um die Geschwindigkeit regeln zu können. Das ist dann das "Controllerpaket" das es
für Elektrofahrräder gibt. Gerade wenn man die Drehzahl regeln muss ohne gross an Leistung zu
verlieren sind Drehstrommotore gut geeignet.
Brückengleichrichter gibt es überall wo es Elektronikzubehör gibt z.B bei Conrad, Reichelt, E-Bay, Pollin
etc. Für Drehstrom braucht man zwei Stück. Wichtig ist das die Angaben für die maximale Spannung und
den maximalen Strom passen. Wenn beide Werte grösser sind als es der Generator hergeben kann liegt man
im grünen Bereich.
Wie das ganze verbunden wird, da gibt es Bilder im Netz, mal sehen ob ich eins finde.
Beitragvon Schwotten-Pit » Mi 14. Sep 2011, 05:18
Morgen.
Ja Super Bernd!
Bin für jede Hilfe dankbar :D
Schwotten-Pit
Beitragvon acert » Mi 14. Sep 2011, 18:17
danke bernd, wieder was dazu gelernt :)
ich habe mir soeben den von bernd empfolenen geni mit 1000 watt bestellt :D :D :D
übersetzung werde ich warscheinlich 1:8 wählen, jedoch bin ich noch im unklaren ob zahnräder oder riemen/kette .... oder sogar ein
planetengetriebe. was würdet ihr bevorzugen?
gruß
acert
Beitragvon Bernd » Mi 14. Sep 2011, 18:27
Ich würde Riemen bevorzugen, aber 1 zu 8 bedeutet dann ein sehr grosses Anlaufmoment das das Windrad
überwinden muss. Nabenmotoren die ich bis jetzt untersuchen konnte hatte ein Anlaufmoment von
ca. 0,4 Nm. Das mal 8 gerechnet sind schon 3,2 Nm. Das ist nicht wenig.
Beitragvon Schwotten-Pit » Mi 14. Sep 2011, 18:32
Hi. acert
Der Geni hat 48V und 1000 Watt :!:
Wie groß ist den dein Rotor damit du so eine Leistug erzeugen kannst :?:
Was willst du mit dem Strom machen?
Kannst du mir mal bitte deine Komplette elektrische Anlage Posten, dann bestell ich mir das nämlich auch :D
Ja ich würde auch Riemen bevorzugen.
MFG
Schwotten-Pit
Beitragvon Bernd » Mi 14. Sep 2011, 18:38
Der Generator könnte mit 48 Volt betrieben 1000 Watt erzeugen, das heisst aber nicht das man das zwingend
ausnutzen muss. Der Generator kann natürlich auch ebenso gut nur wenige Watt erzeugen.
An 12 Volt betrieben kann ein 48 Volt Generator ohnehin längst nicht seine volle Nennleistung abgeben.
Wenn man 4 Stück 12 Volt Akkus in Reihe schaltet und die Akkus mit diesem Generator lädt, dann schon.
Für dich Pit noch diese Abbildung wie man 2 Stück handelsübliche Brückengleichrichter zu einem
Drehstromgleichrichter verbindet.
Man verbindet die beiden Pulspole und die beiden Minuspole, also den einen Pluspol mit dem anderen
und das gleiche mit den Minuspolen. Dann schliesst man an drei der vier Eingänge, die meist mit einem
Wechselstromzeichen versehen sind, die drei Phasen des Generators an, fertig.
Zurück zu Savonius-Rotor
