Wenn dein Nabenmotor, der für einen Nabenmotor relativ leichtgängig ist, den Rotor bei 1 : 1 Übersetzung
schon merklich abbremst dann ist an der Generatorwelle in dem Moment nur sehr wenig mechanische Leistung verfügbar.
Die Leistung die man in dem Moment abgreifen könnte dürfte deutlich unter 10 Watt liegen.
Das ein Rotor beim leichtesten Windhauch andreht heisst leider noch nicht das er dann schon verwertbare Energie bereitstellt.
Eigentlich ist so ein Nabenmotor für langsam drehende Windräder schon fast ideal.
Es wird schwer werden einen bezahlbaren, wesentlich leichter drehenden Generator zu finden.
Richtig leichtgängig sind eigentlich nur eisenlose Generatoren. Leider sind die auch sehr teuer und für deine
geringen Drehzahlen ist quasi immer ein stark übersetzendes Getriebe nötig.
