Mein 1,80m Savonius Windrad Video
Re: Mein 1,80m Savonius Windrad Video
Beitragvon miniwindi » So 14. Aug 2011, 11:41
ebay 290581362816
Beitragvon Schwotten-Pit » So 14. Aug 2011, 13:55
Ich denke ich werde einen drei flügler bauen.
http://www.youtube.com/watch?v=_JydkyD1FIY
und diesen Generator bestellen:
http://www.aerocatcher.de/product_info. ... 12VDC.html
Gruß aus NRW
Schwotten-Pit
Beitragvon Bernd » So 14. Aug 2011, 15:05
Ich würde keinen Generator kaufen von dem völlig unbekannt ist bei welcher Drehzahl er welche
Spannung erzeugt. Damit du damit etwas anfangen kannst müssen die Drehzahlen/Spannungen schon passen.
Einen Shop mit Generatoren die für einen Savonius passend wären kann ich dir leider nicht nennen.
Evtl. sind auch welche von deinem Shop passend, nur leider machen die da überhaupt keine Angaben
die man für eine Beurteilung benötigen würde.
Beitragvon miniwindi » So 14. Aug 2011, 15:15
Ich kann mich den Ausführungen von Bernd nur anschließen.
Zuletzt geändert von miniwindi am So 14. Aug 2011, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Schwotten-Pit » So 14. Aug 2011, 15:29
Hallo.
Habe da grade mal eine eMail hin geschrieben, die sollen mir mal ein Leistungsdiagramm zusenden.
Ist echt nicht so leicht einen passenden Generator zu finden :!:
Was sagt ihr denn zum Rotor :?:
Noch mal schönen Dank für die Hilfe :D
Schwotten-Pit
Beitragvon Ekofun » So 14. Aug 2011, 20:22
Hallo Schwotten-Pit,
Du hast noch immer nicht gesagt was Geni leisten soll,Baterie laden ist Algemeine Begrif,aber Bateri von 600Ah laden ist ein konkrete Fakt,und dann kann man auch sagen solche Geni sollte es sein.
Es ist wirklich schwer ein Geni zu finden der Erwartungen zusagt,deshalb machen viele selbst den Geni,ob er dann besser als von Hersteller ist kann nicht gesagt werden aber er ist an Windrad zum größten Teil angepast,und das macht in dann besser als gekaufte.So ein Fall habe auch hier,man hat sich Geni gekauft und Windrad steht ganze Jahr stil nur wenn Sturm kommt dann leuft er für die Sturmdauer,jetz auch nicht mehr,Wind hat ihn umgenitet.
Und ich kann Ihnen auch nicht sagen kaufen Sie den oder den das müssen Sie selbst herausfunden.
Technische Hilfe können wir geben,aber im Bereich unseren Wissen.
Beitragvon Schwotten-Pit » So 14. Aug 2011, 20:42
Hy.
Ja was soll ich da sagen. Ich bin da ganz neu im Windradbau :)
Also mein Grundgedanke war es eine Waschmaschine damit zu betreiben, hört sich lustig an wa :lol:
Ich dachte da an eine 70-100 Amp Batterie die ich dann an einen Wechselrichter betreibe.
Ich hab mein Windrad nur nach einen YouTube Video nachgebaut, lerne jeden Tag was dazu.
Wie gesagt mein nächster Rotor wird ein drei Flügler sein mit den maßen 1,80m hoch und 0,80m breit.
Ich hoffe das es reichen wird um eine Batterie damit zu laden, müsste ja irgend wo zwischen 150-250 Watt damit erzeugen können je nach Windstärke.
Probieren geht über Studieren :D
Schwotten-Pit
Beitragvon Bernd » So 14. Aug 2011, 20:51
Ich vermute mal das du mit deinem Generator einen 12V Akku laden willst.
Zumindest ist das mal die gängigste Variante.
Das bedeutet das dein Windrad bei ca. 3m/s, das wäre dann der Ladebeginn, den Generator
in die Lage versetzen muss die nötige Ladespannung von ca. 14V zu erzeugen.
Du kannst Dir anhand deiner Drehzahlangaben also nun errechnen wie schnell dein Rotor bei ca. 3m/s rotiert.
Das ist allerdings erstmal nur die Leerlaufdrehzahl die unter Last noch um ca. 40% sinken kann.
Ziehe also von deiner errechneten Leerlaufdrehzahl noch ein bisschen ab, (vielleicht 20%) und dann hast
du Die Drehzahl bei der dein Generator 14 Volt erzeugen können muss.
Beispiel:
Du hast bei 4m/s ca. 52 U/min genannt.
Das wären dann bei 3m/s ca. 39 U/min.
Du bräuchtest also einen Generator der bei ca. 30 - 35 U/min des Windrades ca. 14 Volt erzeugen kann.
Es wird schwierig werden einen solchen Generator zu finden und vermutlich wirst du ein Getriebe benötigen um den
Generator auf die nötige Drehzahl zu bringen.
Denkbar wären z.B. zwei Nabenmotoren aus einem E-Fahrrad. Dazu gibt es Beispiele wie das Lenz-Windrad genannt "Wanda"
von Kalli hier im Forum. Du könntest zwei solcher Nabenmotor oben und unten verbauen und das Windrad damit lagern.
Oder nur einen unten und diesem mit einer Riemenübersetzung betreiben.
Bei einer Übersetzung ist zu bedenken das sie die Schwergängigkeit des Generators, das so genannte Anlaufmoment, verstärkt.
Das heisst einen sehr schwergängigen Generator kann man nicht unbegrenzt übersetzen sonst dreht das Windrad das
ganze nicht mehr an.
Ganz sicher würde es mit einem eisenlosen Scheibengenerator mit vorgeschalteten Getriebe funktionieren.
Beitragvon Bernd » So 14. Aug 2011, 20:54
Dem Einsatz eines Dreiflüglers wie von dir gezeigt steht nichts entgegen.
Ich wünsche dir viel Erfolg und lass an deinem Bau teilhaben.
Beitragvon Schwotten-Pit » Mo 15. Aug 2011, 10:58
Ja da hast du auf jeden Fall recht!
Ich werde das ganze natürlich etwas übersetzten müssen.
Werde einen Mittelweg finden müssen zwischen anlaufmoment und drehzahl.
Werde die Tage mit dem Bau des Rotors anfangen und hier berichten.
Danke noch mal für die Tips
MFG
Schwotten-Pit
Zurück zu Savonius-Rotor
