Profil einfach falsch herum montiert ?
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:55
hier mal wieder ein Beispiel für die Vielfältigkeit beim Darrieusbau.
Das Video zeigt einen Darrieus bei dem die "flache" Fläche eines Auftriebprofils zum Rotoräusseren zeigt.
Müsste diese Fläche nicht eigentlich nach innen weisen ?
http://www.youtube.com/watch?v=upLZZJyW ... re=related
Re: Profil einfach falsch herum montiert ?
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 20:56
von homatec
das hatten wir doch schom mal.
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=57&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Das Auftriebsverhalten der Flächen ändert sich hier nicht. Wenn du von Druckpunkt den Kraftvektor ansetzt zeigt dieser zur Achse, beim nach außen gewölbten Profil weg von der Achse. Die Kraft tangential bleibt die gleiche.
Allerdings sind die Anströmwinkel etwas geändert. Ein Naca 4418 , oder DU 06-W-200 so um die 6 ° dann passt das.
Ist dein falsch montierter C-Rotor gut gelaufen?
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 23:12
Hast Recht Rainer, ich weiss auch schon manchmal nicht mehr was ich mir schon alles angeguckt habe. :)
Was meintst du mit den 6 Grad ? Anstellwinkel im Verhältnis zur Tangentialen ?
Der umgedrehte C-Rotor lief nicht sooo schlecht wie erwartet, aber natürlich nicht optimal.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2009, 19:34
von homatec
ja Anstellwinkel zur Tangente gemessen 6°.
Wird eigentlich klar wenn du in die Ca/alpha Polaren von Seb reinschaust.
Rainer
