Darrieusprofile als Meterware günstig, "Summerwind"
Re: Darrieusprofile als Meterware günstig, "Summerwind"
Beitragvon Bernd » Di 27. Dez 2011, 07:53
Das dürfte von der Leichtgängigkeit der Lagerung abhängen.
Immerhin sind die Profile 25cm tief was den Anlauf durch die schiere Menge an Fläche begünstigen könnte.
Auf jeden Fall sollte aber ein eisenloser Generator zum Einsatz kommen der so gut wie kein Anlaufmoment besitzt.
Beitragvon Arowana » Fr 18. Mai 2012, 14:05
Hallo alle,
wieviele Flügel würdet ihr denn eigentlich für eine sagen wir 1,5x1,5m² Daririeus Rotor mit diesen Blättern verwenden?
Würdet ihr da auf die üblichen drei Flügel zurückgreifen oder gibt es da schon einen Vorschlag für eine Flächenabdeckung?
Zuletzt geändert von Arowana am Di 22. Mai 2012, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Fr 18. Mai 2012, 16:25
Ich würde sagen das die Flügeltiefe für 1,5m Durchmesser schon ganz schön groß ist.
Oft wird ja zu einer extrem kleinen Flächenabdeckung geraten, allerdings stimme ich dem nicht unbedingt zu.
Trotzdem empfinde ich 25cm Profiltiefe bei nur 1,5m Durchmesser als ziemlich viel.
Vielleicht baust du lieber so 2 oder 2,5m Durchmesser.
Eigentlich würde ich zu einem Dreiflügler tendieren, aber wenn du willst kannst du es ja mit nur zwei Flügeln
versuchen, besonders bei nur 1,5m Durchmesser. Das würde auch die Flächenabdeckung reduzieren.
Beitragvon Arowana » Fr 18. Mai 2012, 17:34
Danke für deine Hilfe Bernd.
Wenn ich so einen Darrieus bauen würde dann nur mit 3 Flügeln aufwärts. Bei 2 Flügeln soll es ja stark vibrieren.
Für ein zwei oder drei meter Darrieus ist der Mastervolt laderegler leider nur zu klein :cry:
Die TSR dürfte ja so um die 2-3 liegen oder?
Beitragvon Bernd » Fr 18. Mai 2012, 18:11
Ich schätze mal ja.
Beitragvon Arowana » So 26. Aug 2012, 17:21
Hallo alle,
würde man den "Bauch" des Summerwind Profils eigentlich nach aussen drehen so wie man es als leihe machen würde oder ist das flasch!?
Ich habe hier irgendwo gelesen dass der Bauch eigentlich immer nach innen kommt? Oder habe ich mich da verschaut?
Beitragvon Bernd » So 26. Aug 2012, 17:24
Zumindest in meinen bisherigen Versuchen erwies es sich als sehr vorteilhaft wenn die Auftriebsseite des
Profils zur Rotormitte hin zeigend montiert wurde. Also Auftriebsseite nach innen.
Beitragvon Arowana » So 26. Aug 2012, 17:31
Danke Bernd für deine schnelle Antwort.
So hatte ich es auch noch in Erinnerung das Problem ist bei diesem Profil nur dass die Radiusanpassung dann genau auf der falschen Seite ist!?
Meinst du dass wird negative Auswirkungen auf das Profil haben?
Beitragvon Bernd » So 26. Aug 2012, 19:02
Ja irgendwas war da ja mit "in die falsche Richtung gebogen.
Fragt sich blos wie groß diese Auswirkungen sind.
Beitragvon Arowana » Mi 29. Aug 2012, 13:37
Ich habe mich mal mit der Firma Fibrolux kurzgeschlossen Zwecks Sonderprofilen ala Delfter Profil.
Sie waren sogar so nett auf meine Email ein Telefongespräch anzubieten wo ich auch viel erklärt bekommen habe über die Herstellung etc.
Der Haken an der Sache war wie zu erwarten der Preis für das Werkzeug liegt bei ca. 8000 - 10000 Euro :( :( :(
Also bleibt uns wohl nichts übrig als dieses Profil selbst mit anderen Mitteln herzustellen, kann ja auch spaß machen :D
