Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Re: Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Beitragvon vm » So 15. Dez 2013, 11:21
Hallo Udo
Da hast du aber ein sehr interessantes nächtliches Betätigungsfeld , Don Quijote wehre sicher Stolz auf dich :P
Beitragvon OPTI-Maler » So 15. Dez 2013, 12:05
Hallo Volker
Das trifft den Nagel auf den Kopf :lol: :lol: nur ohne Rüstung :D Don Quijote.. ist übrigens mittlerweile wirklich mein Spitznahme geworden..
Lg udo
Beitragvon Arowana » So 15. Dez 2013, 14:00
Hallo Udo,
da machst du ja wieder mal einiges mit ;) Gut dass nichts schlimmeres passiert ist. Da habe ich auch sehr großen respekt vor.
Ja das ist einfach ein Energiekostenmessgerät welches einfach in die Steckdose geklemmt wird. Es können aber nicht alle in beide Richtungen zählen.
Der Wechselrichter von Mastervolt hat ja einfach einen Stecker dran alles simpel.
Beitragvon Arowana » Mo 10. Feb 2014, 11:17
Hi alle,
mir war gestern auch mal wieder langweilig und ich habe mein Windy mal wieder aufgebaut.
Dieses mal mit neuem Generator und Wechselrichter.
Leider habe ich immernoch den schlechten Standort von meinem Video deswegen immer nur Böen die dann heftig sind.
Zu aller erst ich habe dass erste mal mit der Kraft des Windes ins Hausnetz Strom eingespeist aber nur minimal.
Mein Fahrrad Tacho ist leider kaputt deswegen konnte ich keine Drehzahl messen aber es war sauschnell und wäre dann noch viel schneller geworden.
Aber dann habe ich zum Glück noch rechtzeitig die Bremse gezogen, dabei hat sich der Schirmständer mitgedreht und gewackelt, da hatte ich dann schon richtig bammel dass gleich alles kaputt ist. Aber zum Glück hats dann doch wieder aufgeört zu kippen.
Leider war ich da dann in Hektik und habe in diesem Moment nicht die Tatsächliche Leistung ablesen, der höchste Punkt den ich gesehen habe lag so bei 14Watt.
Dieser wäre aber in diesem Moment nach meinen Vermutungen um dass zigfache angestiegen. Leider kann ich es nicht sagen dass ärgert mich schon richtig.
Aber solange wie ich das Windy nicht irgendwo mit Fundament habe werde ich es auch vermutlich nichtmehr testen, dass ist mir zu gefährlich.
Weil wenn es erstmal so um die 60rpm dreht reagiert es auch extrem schnell auf Böen und dann ist man auch mal schnell bei ich schätze einfach mal 200rpm und dass ist dann schon richtig gefährlich.
Aber Spaß hat es trotzdem gemacht :D
Auf jeden Fall kann ich sagen dass es keinen Mux gemacht hat auch den Generator habe ich nicht gehört.
Es ist auf jeden Fall möglich mit einem Vertikalen Windrad strom zu erzeugen auch wenn dass manche nicht glauben mögen ;)
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 10. Feb 2014, 11:41
Hallo Michael
schön das Du wieder dabei bist....
Ja da hast Du ja auch mal Herzklopfen bekommen nicht war...!!?? willkommen im Clup:-)
Da fühlt man sich so Hilflos wenn da so ein Mörderböhe kommt und dann hört die auch dann nicht mehr auf zu pusten :o , dann sieht man seine ganze Arbeit dahin Fliegen...
Man schaut gespannt was da jetzt an Leistung kommt...... und dann kommen da ein Paar Watt raus die ein TV schon im Standbei verballert ungerechte Welt oder...
Wenn es dann gehalten hat, ist das richtig Cool als hätte man Kap Porn bei einem riesen Sturm Umseleglt :D
Aber es ist schon spannend zu sehen was der Wind für Kräfte hat.. als rann an die Mischmaschiene der Beton Ruft!!!
Beitragvon Arowana » Mo 10. Feb 2014, 13:50
Jo ist schon immer spannend!
Leider habe ich keinen guten Ort zum aufstellen, nicht so wie bei dir :(
Da muss ich nochmal schauen wie ich dass mache.
Im Notfall kommt es zu dir ;)
Beitragvon Swen » Mo 29. Dez 2014, 03:35
Hallo zusammen
Da ich hier neu bin stell ich mich mal kurz vor. Meine name ist swen bin 34 jahre und von beruf industriemechaniker. Da ich mich immer mal wieder mit dem thema vawt beschäfftige dachte ich mir es wird mal zeit für einen eigenbau. Vor ein paar jahren hab ich mal eben zum test einen h rotor gebaut.
https://www.youtube.com/watch?v=jRj3Ak0 ... ata_player
Der rotor war leider nicht gewuchtet und ist nachts explodiert. Fenster sind heile geblieben :D
Hatte die letzten tage etwas langeweile und hab mal eben zwei rotorblätter mit dem DU06W200 profile geschnitten und laminiert.
Leider läuft es nicht so gut. Muss dazu sagen das ich das profilbild einfach vergrößert hab. Es hat jetzt eine tiefe von 200mm
Denke so einfach kann man es sich wohl nicht machen... ;)
Nun plane ich jetzt mit einem 3 Blattrotor mit einer Flügel lange von 2500mm. Mein Standort ist nicht ganz so schön.Liegt mitten im dort. Die Sache mit dem Geni bin ich auch schon am testen. Komme da sehr gut an 30*30*15 Ferritmagnete und 0.8 draht dran. Letzter versuch mit einem scheibengenerotor 8 Magneten 4 Spulen ergab bei 500 umdrehungen 34 Volt. Bei 2000 hab ich kurz gezuckt und die bohrmaschine fallen lassen 8-)
Nun komm ich zur Sache. Kann mir jemand das DU06W200 mal anpassen. Dachte so an Flügel lange von 2500mm und einem rotordurchmesser von 3000mm. Danke schmal :D
Gruß Swen
Swen
Beitragvon Bernd » Mo 29. Dez 2014, 08:06
Hallo Swen,
wenn du das DU06W200 maßstabsgerecht vergrössert hast dann ist das schon richtig.
So wie du es in den Abbildungen sehen kannst, nur eben größer skaliert. Das muss keine andere Form bekommen nur weil die
Flügel 200mm tief und 2500mm lang werden sollen. Das Profil ist wie es ist.
Wichtig ist das du es nicht versehentlich mit einem Anstellwinkel montiert hast.
Die vordere Profilspitze als auf das hintere Ende des Flügels müssen genau gleichen Abstand zur Rotormitte haben für den Anfang.
Mit Anstellwinkeln kannst du dann später experimentieren.
Was für ein Profil hattest du denn bei deinem zerstörten Rotor verwendet und wie bzw. aus was wirst du die
neuen Flügel bauen bzw. hast du sie gebaut ?
Beitragvon Swen » Mo 29. Dez 2014, 22:37
danke fur die schnelle antwort. Der rotor in dem video hatte ein naca0018 profil. Die flügel sind aus styropor und dann 4 mal mit 200g glassfasermatte nass in nass laminiert. Bei den nächsten werde ich zusätzlich noch auf ganzer länge ein alu rohr einarbeiten. Bin mir aber jetzt noch nicht sicher für welches profil ich mich entscheide . Hab heute morgen mal etwas den winkel verändert. Scheint besser zu laufen. Muss aber auch sagen das es hier gerade nur kurze böen ankommen. Habe gerade mal eine neue testspule gewickelt. Versuch mich gerade an einem scheibengenerator senkrechten spulen. Da ich die ferrit benutzen möchte. Spule hat jetzt die innen maße 90 mal 30mm. Also für 3 magnete pro scheibe.. bin mir auch noch nicht sicher wie ich den geni baue. Mit senkrechten spulen find ich nicht genug im netz
Denke dieses projekt wird mich noch einwenig beschäfftigen
gruss swen
Swen
Beitragvon Bernd » Mo 29. Dez 2014, 23:04
Hallo Swen. Scheibengenerator mit senkrechten Spulen, da kann ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen.
Vielleicht ist es ja eher so etwas wie ein großer Ring- oder Rohrgenerator?
Poste doch mal bitte ein paar Fotos von deinem Vorhaben damit man sich vorstellen kann was du meinst.
