Flügeltiefe H-Rotor - ich denke wir bauen zu schmal
Re: Flügeltiefe H-Rotor - ich denke wir bauen zu schmal
Beitragvon Bernd » Mo 15. Dez 2014, 22:01
Noch was Herbert,
Du kannst an den Flügeln ruhig Bohrungen und sonstiges für deine nötigen Befestigungen anbringen.
Derzeit gibt es ja nur eine zentrale Bohrung.
Spachtele wenn du es willst die vorhanden Löcher zu. Mach was immer du willst mit ihnen.
Verändere sie so wie du es für nötig hälst. Keine Bange falls sie nachher anders aussehen. :)
Beitragvon OPTI-Maler » Di 16. Dez 2014, 09:40
Hallo Herbert
Die 100mm Flügel sind fertig, ich lege noch Gewebe drüber dann kannst Du sie besser belasten:-)
Beitragvon herbk » Di 16. Dez 2014, 09:47
Moin Udo,
keinen Stress machen... ;)
Beitragvon OPTI-Maler » Di 16. Dez 2014, 09:52
Das ist kein Stress... 8-)
Bau immer einen wenn ich Durch die Werkstatt gehe :D
Das verrückte ist das die großen genau so schnell zu scheiden sind wie die Mini Dinger, brauch aber Gott sei dank nicht so viel
Habe aber nur noch 6mm Sperrholz also werden sie 502mm hoch werden ich denke das ist aber nicht so schlimm oder?
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 17. Dez 2014, 15:47
Hallo Herbert
Wenn jetzt die größeren Profil mehr Leistung bringen als die kleinen was ich glaube, würde mich es sehr Interessieren ob die Leistung gleich groß wäre wenn ich an statt 3 kleine Flügel 6 kleine nehmen würde müsste ja dann die Selbe Fläche sein.
Wenn ich das jetzt Proportional sehe wären ja meine Flügel gegen über deine Rotor fast 900mm oder mehr breit...
Wenn die 6 kleinen das selbe Ergebnis bringen würden wie die 3 großen wären die aber viel leichter zu bauen und zu Händel wie so reisen Dinge.
Wenn ich die Großen Anlagen sehe habe die auch immer mehr als 3 Flügel, werden sich wohl was dabei denken oder?
Was hältst Du davon?? dann baue ich Dir noch 3 Stück von 100mm
Beitragvon herbk » Mi 17. Dez 2014, 15:56
Hi Udo,
das währe ganz toll, denn mit der Flügelzahl spielen ist auch etwas was ich schon immer vor hatte.
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 17. Dez 2014, 17:24
Hallo Herbert
Gut.... das würde mich brennt interessieren..
Dann werde ich Dir noch 3 bauen, die kleinen Dinger sind für mich am schwierigsten zu bauen...
Muss sie nur noch Spachteln und nach schleifen soll ich sie Dir noch aus wiegen das könne schon paar Gramm unterschied sein??
Beitragvon Ekofun » Mi 17. Dez 2014, 18:09
Hallo Udo,Herbert,
Vvom Flügel und Profielen weiss nichts,nur laut Bücher je mehr Flügel umso langsamer dreht der Windrad.Bei H-Anlagen, wie sich das bei Vertikalen verhält weiss nicht.
Hallo Udo,Herbert,
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 17. Dez 2014, 19:31
Von den normalen habe ich das auch schon gehört vielleicht weil die so schnell drehen.
Aber warum haben die großen Vertikalen oft mehr als 3?
Wenn sich herausstellt wenn Herbert testet, das die Flügelt tiefe doch eine größere Rolle spielt als wir alle denken, könnte man die tiefe durch Erhöhung der Flügelzahl vielleicht begleichen, ich glaube schon das bei Anlagen die 5m im Durchmesser haben so etwas Sinn macht es ist immer ein weiter weg bis der nächste Flügel angeströmt wird und es ist doch der einzige Moment wo Kraft erzeugt wird oder nicht?
zu mindestens bei einem Auftriebsläufer wie meiner einer ist.
Haben die anderen denn nichts zu bieten, die generieren doch auch Auftrieb durch Vortrieb?
