Scheibengenerator, Anzahl von Magneten und Spulen
Beim typischen eisenlosen Scheibengenerator ist die Anzahl vom Magneten und Spulen unterschiedlich.
Bei einem 3 Phasen Scheibengenerator beträgt das Verhältnis aus Magneten zu Spulen 4 zu 3.
Das heisst der 3 Phasen Scheibengenerator besitzt 1/4 weniger Spulen als Magnete.
Ein typisches Beispiel für so einen Generator wären 12 Magnete pro Scheibe und 9 Spulen im Stator.
Dieses unterschiedliche Verhältnis aus Magneten und Spulen ist notwendig um bei dieser Bauart mit einzelnen,
nicht überlappenden Spulen den nötigen Phasenversatz zwischen den Phasen hervorzurufen.
Durch die unterschiedliche Anzahl von Magneten und Spulen wird sichergestellt das die Magnete zeitversetzt
über die Spulen der unterschiedlichen Phasen hinwegstreichen.
Das folgende Video zeigt das ganze als Animation.
Auch wenn es ein 5 Phasen Generator ist sieht man doch schön das die Magnete zu unterschiedlichen Zeiten
über die Mitte der Spulen der 5 Phasen hinwegstreichen. Die Induktion erfolgt also zeitversetzt.
http://www.youtube.com/watch?v=kLuwKBjWadM
