Bekannte Physikalische Gesetzmäßigkeiten
1 Liter Wasser wiegt 1kg und hätte als Würfel eine 10x10x10 cm Kantenlänge
Archimedes sagt:
Die Auftriebskraft ist so groß wie das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit bzw. des verdrängten Gases
10x10x10 cm Würfel aus Styropor Unterwasser gedrückt erzeugt er 1 Kg Auftrieb .
Und nun müsste noch der Gegendruck bekannt sein den ich aufbringen muss um Luft von unten in den Wassergefüllten Behälter einzufüllen das Einlassventil zu öffnen .
Dazu diese Adresse von der Sendung Kopfball der ARD , da bekommt man schon mal einen Eindruck welchen Druck ich aufbringen muss , das währen mit meinen 60 cm Wasserhöhe noch unter 0,1 Bar ?
http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsb ... infass.jsp
nfG growian
PS: Bitte baue das nur nach wenn du wirklich davon Überzeugt bist !
