Neuling stellt sich vor
Re: Neuling stellt sich vor
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 21:44
ich versuche es mal mit meinem nur angelesenen Halbwissen zu beschreiben.
Noch mal gesagt, das ist mein erstes Projekt und soll dazu dienen Erfahrung zu sammeln, um später noch zwei C-Rotoren zu bauen. Platz hab ich genug. Ja und der Spass am Basteln soll dabei nicht zu kurz kommen. Ich will auf Schweißarbeiten und Drehbank verzichten.
Der Geni soll ein eisenloser Scheibengeni werden. Kann ruhig 1m Durchmesser werden.
Wenn der Geni bei 10m/s 500-750Watt bringt wäre da wohl erstmal sehr gut.
Ich habe noch keine Ahnung ob ich völlig danebenliege.
Franz Hocker
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 21:49
Querdenker hat geschrieben:Nö!
Wie Benrd eben schon sagte.
MEHR Leistung wird das nicht! ( weil entweder die Kraft (Drehmoment) kleiner wird und Drehzahl hoch....oder umgekehrt!)
das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl bleibt gleich ( abgesehen von Übersetzungverluste!)
Hallo Querdenker,
das klingt logisch. Mein Gefühl sagt mir, dass ein größerer Durchmesser besser für mich wäre, da ich da eher mit Übersetzungen arbeiten kann und das System gleichmäßiger läuft. Es wäre da vielleicht auch eine stufenlose Übersetzung möglich?
Franz Hocker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 21:57
Getriebe ( Übersetzung), sollte man vermeiden, wenn es geht!
Mehr Aufwand (weitere Verluste), teuer...usw
Bringt nicht mehr Leistung!!... nur eine "andere Umsetzung"!
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 21:58
es gibt Möglichkeiten Genis ohne Übersetzung zu bauen.... auch mit langsamer Drehzahl...mit GLEICHER!! Leistung!
Querdenker
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:03
Hab ich mich mit dem Scheibengenerator schon verannt.
Ich dachte der hat einen geringen Rastmoment. Falsch?
Übersetzung soll nur mit Keilrimenscheiben passieren.
Großer Durchmesser= hohe Umlaufgeschwindigkeit der Magneten= mehr Leistung?
Franz Hocker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:03
NÖ! ;)
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:04
weil weniger Drehmoment!
Querdenker
Beitragvon Franz Hocker » Mo 12. Aug 2013, 22:05
Ähm ,nö wofür? :?
Franz Hocker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:07
Drehzahl mal Drehmoment gleich Leistung!!!
und die ist GLEICH! ;)
( außer der Geni schafft von seiner "Bauart" nicht, diese gleich umzusetzen!!!! ;) ;)
Zuletzt geändert von Querdenker am Di 13. Aug 2013, 05:12, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 12. Aug 2013, 22:13
Du kannst durch eine Übersetzung nicht mehr Leistung erzielen!!!!!!
NUR den Wirkungsgrad des Genis beeinflussen !!! (der bei einer optimalen Anpassung von Drehzahl UND Belastung, eventuell einen höheren Wirkungsgrad hat!) ;)
Zuletzt geändert von Querdenker am Di 13. Aug 2013, 05:13, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
