Rückfluss-Sperre (ideale Diode)
Beitragvon bernhard8 » Do 20. Mai 2010, 18:08
Ich brauche folgendes:
dzt. lade ich ständig 12V Akkus. Manchmal belaste ich die mit einem Wechselrichter.
Parallel dazu möchte ich einige Akkus immer voll geladen halten.
Das ginge ja einfach mit einer Diode, allerdings nur mit den üblichen Verlusten aufgrund der Flusspannung.
Ich habe diese Schaltung gefunden:
http://www.mydarc.de/dl5bte/idealeDiode.html
Hab sie aufgebaut und hinbekommen. R6 musste ich aber stark senken auf 22kOhm. Als Mosfet habe ich einen IRZL34N genommen. Sonst funktionierte die Rückfluss-Abschaltung nicht. Ich muss das ganze nun im Echtbetrieb testen.
Falls jemand bessere Lösungen - ich bin daran interessiert.
Re: Rückfluss-Sperre (ideale Diode)
Beitragvon jb79 » Fr 21. Mai 2010, 00:13
Versuch mal diese Lösung.
Beitragvon bernhard8 » Fr 21. Mai 2010, 08:23
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp. Hast du die Schaltung bereits probiert? Ich fürchte die funktioniert nur als Verpolungsschutz, nicht aber als Rückfluss-Schutz weil der Mosfet immer durchgeschaltet bleibt. Am Ausgang hängt ja gleichzeitig der Akku. Beim Mosfet kann dadurch der Strom auch in die Gegenrichtung fliessen.
Ich hatte das gleiche Problem anfangs auch mit meiner Schaltung bis ich den Widerstand auf 22k gesenkt habe. Ab dann wird der Mosfet wirklich abgeschaltet.
Ein Problem sehe ich noch bei der Schaltung die ich gefunden habe: die Gatespannung liegt nur bei etwa 3V im Normalfall. Dadurch kann es sein dass der Mosfet nicht voll durchschaltet. Im Schlimmsten Fall wirkt aber die parasitäre Diode im Mosfet was die maximale Flussspannung begrenzt.
Werde es hoffentlich heute im Echteinsatz testen können. Ich hoffe man spürt keine / kaum eine Erwärmung des Mosfets, dann bin ich zufrieden.
Beitragvon jb79 » Fr 21. Mai 2010, 09:38
Du hast recht, die Schaltung kann nur als Verpolschutz arbeiten.
Schon die zweite Schaltung probiert, die in deinem Link drinnen ist?
Beitragvon bernhard8 » Fr 21. Mai 2010, 20:01
Nein, könnte aber sein dass die auf Anhieb besser funktioniert. Meine hab ich heute eingebaut und trennt im Wesentlichen 2 Akkus voneinander. In ein paar Tagen weiss ich mehr darüber. Aufs Erste funktioniert die Schaltung (zumindest mit meinen Bauteilen).
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 1 Gast
