Batterien als Überspannungsschutz Grid Tie
Re: Batterien als Überspannungsschutz Grid Tie
Beitragvon andreas » Sa 26. Jan 2013, 15:02
die Varistoren im Gerät schützen nur das Gerät. Wer schützt den Generator, die Zuleitungen und den Gleichrichter vor hohen Spannungen? Da sind durchaus Begrenzer auf der Wechselspannungsseite angebracht. Die dürfen dann auch ein wenig dicker sein.
Beitragvon vm » Sa 26. Jan 2013, 21:40
Das ist richtig ,scheint aber nicht das Problem zu sein ,abgesehen davon ist es recht unproduktiv uns ohne weitere Kenntnis des Problems Ursachen aus den Fingern zu saugen
Irgendwie fehlt in der Runde der der die Frage gestellt hat :?
Beitragvon hofbauer51 » Do 31. Jan 2013, 10:18
Vergessen wir alles was bisher geschrieben wurde. Das meiste wurde vom TS nicht angefragt.
Ich halte einen Akku als Kurzzeit-Überspannungsschutz als sehr gut geeignet, weil der Akku sofern er groß genug ist ohne Schaden zu nehmen kurze auftretende Überspannungen, auch mit rel. hoher Leistung, komplett wegbügeln kann. Aus dem Bauch raus würde ich 24V/10Ah für ausreichend ansehen.
Halbleiter mögen ok sein aber so robust wie ein Akku sind sie bei weitem nicht.
Günther
hofbauer51
