Wetterstation WH3080
Re: Wetterstation WH3080
Beitragvon kalli51 » So 18. Nov 2012, 12:04
hallo nemesis128,
hatte vor einigen Wochen Probleme mit den Akkus in der Wetterstation im Außenteil Solar ,hab die original Akkus getauscht
die hatten eine Laufzeit von ca 4 Wochen und sind jetzt leer, es Grundig 1,2V 2300mAh AA HR6,werde mir Morgen einen Akkulader kaufen und die Alten Akkus dann aufladen. Des weiteren habe ich Heute festgestellt,nachdem ich die Akkus in der Außeneinheit getauscht habe mußte ich auch die Basisstation Reseten.
kalli51
Beitragvon nemesis128 » So 18. Nov 2012, 19:12
Hallo kalli51!
Mein Verkäufer meinte dass es unbedingt 1,5V Akkus sein müssen und die waren auch ursprünglich drin. Auch auf der Herstellerseite ist angegeben, dass 1,5V Akkus zu verwenden sind. http://foshk.com/Weather_Professional/WH3081.htm
Ich starte meine Basisstation auch immer nach dem Akkutausch neu, das ist am sichersten und am einfachsten.
nemesis128
Beitragvon segelflieger » So 2. Dez 2012, 08:30
Wie kann ich nun die Daten auf meine Homepage bringen. Ich habe die 1080. Ist mit meinem PC verbunden, läuft rund um die Uhr. Was muss ich nun in die Homepage einbauen. Danke :)
segelflieger
Beitragvon kalli51 » So 2. Dez 2012, 12:00
hallo segelflieger,
welche Software benutzt du für deine Wetterstation? benutzt du Cumulus von Sandaysoft dann kannst du hier weiterlesen.
kalli51
Beitragvon umeili » So 16. Dez 2012, 13:53
Hallo erst mal
habe auch eine Wh3080
und nun zeigt sie keine Außentemperatur mehr an
hab sie sauber gemacht und alle Kabel kontrolliert
aber es geht nicht
alles andere geht
Woran lieg es
und was kann ich machen
Bitte um Hilfe
umeili
Beitragvon Parto » Do 31. Jan 2013, 16:49
bin neu hier und hab gleich ne Frage.
Habe mir vor 4 Wochen auch die WH3080 zugelegt, betreibe Sie aber nicht online und ist auch nicht geplant.
Jetzt wollte ich das erste mal die Daten auslesen und speicher, dabei stellte ich fest das die Standard Software ... ist.
Habe mich auf die Suche gemacht und Cumulus instaliert und nun meine Frage.
Der Speicher ist laut Display halb voll, wie kann ich mit Cumulus darauf zugreifen und dauerhaft archivieren?
Danke + Gruß
Parto
Parto
Beitragvon kalli51 » Mo 4. Feb 2013, 14:21
hallo Parto,
Ja Cumulus kann das sieht dann so aus
und online dann so ;)
An alle anderen die eine WH 3080 haben, mein Solarsensor hat jetzt auch aufgegeben :shock:
Habe den Händler Angeschrieben aber der sagt, geht nichts mit Garantie. Im März kommt eine neue
überarbeitet Wetterstation WH 3080 raus mit modifizierten Solarsensor.
kalli51
Beitragvon Roli » Sa 2. Mär 2013, 13:29
Ich ahbe ein Problem mit der Wh3080... Die UV-Werte zeigen einen viel zu hohen Wert an (laut wetteronline stärke 3 und meine Wetterstation zeigt stärke 11 ).. Wie kann ich den Wert ändern, sodass er mir den realen Wert anzeigt ?
Roli
Beitragvon kalli51 » Fr 8. Mär 2013, 10:57
hallo Roli,
Benutzt du Cumulus ,kannst du unter Kalibrieren den Multiplikator auf 0.5 setzen.
Das prob. hatte ich auch mit meiner WH 3080 , die Lux und UV Einheit ist nicht so der Hit ,Made in China ist billigbilligbillig ;)
kalli51
Beitragvon nemesis128 » Sa 16. Mär 2013, 12:10
Nachdem ich am 17.11.2012 einen Ersatzwettermastwegen dem Ladeproblem für die WH3080 gekauft hatte, waren jetzt die Akkus schon wieder leer. Es war zwar ziemlich kalt und auch die Sonne hat nicht besonders oft geschienen um die Akkus zu laden, aber ich muss einfach sagen, dass die WH1081 nie diese Probleme hat. Sie läuft stoisch über Jahre mit ihren zwei Alkalibatterien.
Nach dem Akkuwechsel bei der WH3080 hat erst das Solarmodul und danach die anderen Sensoren keine Werte geliefert. Erst nachdem ich den Resetknopf gedrückt hatte und wieder die Akkus und Batterien neu eingesetzt hatte, läuft jetzt wieder alles. Es ist wirklich schade, dass diese Anlage so zickig ist.
nemesis128
