Durchmesser, Querschnitte, Gewichte von Kupferdraht
Beitragvon hammer2000 » So 5. Sep 2010, 13:31
Hier mal die Daten von Kupferdraht
http://www.emot.de/wissen/ohm_cu.htm
Gruß Manuel
hammer2000
Re: Durchmesser, Querschnitte, Gewichte von Kupferdraht
Beitragvon Bernd » So 5. Sep 2010, 13:55
Kann manchmal ganz hilfreich sein und erspart viele Rechnereien.
Beitragvon hammer2000 » Fr 22. Okt 2010, 10:44
Hier das Ganze als Formel in Excel, nur Länge und Durchmesser eingeben.
Gruß Manuel
Berechnung Widerstand Kupferdraht.xls
(22.5 KiB) 207-mal heruntergeladen
hammer2000
Beitragvon DerGuru » Mo 11. Jul 2011, 23:50
hi,
was für ein durchmesser haben denn eure drähte? meine zb was wird denn so für 12 volt generatoren verwendet? und was für ein unterschied wäre denn sagen wir mal zwischen 0,8mm und 0,3mm ? denke die dünnere wäre ja besser weil man mehr wicklungen schafft oder?
DerGuru
Beitragvon Ekofun » Di 12. Jul 2011, 08:37
Hallo Guru,
Unterschied zwischen 0,3 0,8 ist in Querschnit und damit auch in Wiederstand
Richtig,mit 0,3 bekommen wir viel Windungen,aber Inenwiderstand vom Geni ist hoch und Leistung wird kleiner.Geni aber kann mit weniger U/min 12V abgeben.Bei 0,8mm Draht(0,5mm^2)Widerstand ist ca 7mal kleiner und Leistung höher,Geni braucht aber mehr U/min.
Also zuerst soll man Entscheideung über Leistung und Polzahl damit auch U/min treffen,dann ist schon Drahtdicke fast gegeben.
