GFK und CFK ist KEINE HEXEREI ;-)
Re: GFK und CFK ist KEINE HEXEREI ;-)
Beitragvon Bernd » Mi 9. Feb 2011, 21:25
Du meinst bestimmt diese Acrylmasse aus der Kartusche, ähnlich Silikon ?
Angeblich ist das wetterfest und UV-beständig, wenn man nicht gerade die 85 Cent Variante
vom Grabbeltisch kauft. Auch lässt sich ausgehärtetes Acryl ganz gut überlackieren.
Beitragvon seb » Mi 9. Feb 2011, 22:08
Und da gibts noch was besseres:
Von der Firma SOUDAL: "Fix All" ist ein MS-Polymer, was Neues.
Ist so eine Mischung zwischen Silikon, Acryl und Montagekleber.
Also eine kleine eierlegende Woll-Milch-Sau... ;)
Das sollte für deinen Zweck sehr gut gehen.
Gibts in der Kartusche (wie Acryl, Silikon etc.)
Beitragvon Bernd » Mi 9. Feb 2011, 22:19
Ich persönlich schwöre ja auch "Skiaflex 521 UV", ist zwar ganz schön teuer aber auch sehr gut und einer
der wenigen Elastomere die auch auf PVC sehr gut haften. Überhaupt haftet Sikaflex sehr stark und ist
stabiler als eine vergleichbare Silikonverklebung. Eine Kartusche liegt aber auch bei ca. 10 Euro.
Sebastian die Beschreibung deines Mittels liest sich auch sehr gut. Bei Gelegenheit werde ich davon auch
mal eine Kartusche kaufen.
Beitragvon seb » Mi 9. Feb 2011, 22:59
Mach das, ich kann´s empfehlen.
Ist eigentlich als Silikonersatz entwickelt worden.
Es riecht nicht nach Essig beim Abbinden, geht eine zuverlässige Verbindung auch mit
mineralischen Untergründen ein (Acrylersatz), löst sich nicht von Acyl-Wannen oder Fliesen (sonst hat man
ja immer nach einer gewissen Zeit mit Schimmelbildung bei Sanitärfugen zu kämpfen).... oh Gott,
ich arbeite schon wieder.... :(
Beitragvon Wolle » Do 10. Feb 2011, 18:13
@ Seb & Bernd: Kann ich, bei euren Vorschlägen, das Ganze anschließend dann auch Lackieren?
Lässt sich euer "Zeug" auch ähnlich gut verarbeiten wie Acryl, damit ich die Kante im Anschluss auch sauber abziehen kann...
Danke.
Wolle
Beitragvon Bernd » Do 10. Feb 2011, 18:24
Ich kann da nur für das Sikaflex sprechen. Das lässt sich wie Silikon verarbeiten.
Ich habe es auch schon in Fugen mit einem Fugenboy abgezogen, lässt sich praktisch genauso
verarbeiten. Ich schätze mit der Sorte von Sebastian wird es das gleiche sein.
Sikaflex 521 UV ist überlackierbar.
Beitragvon seb » Do 10. Feb 2011, 21:58
Jo, dem pflichte ich bei. ;)
