Windgenerator bauen
Re: Windgenerator bauen
Beitragvon danile » Sa 17. Dez 2011, 19:23
Es gilt:
<Je mehr Polpaare desto mehr Leistung
<Je weniger Windungen, je höher ist die Drehzahl Generators und der Drehmoment ist niedriger, d.h. die WK läuf früher an , benötigt aber ein weitaus breiteren Drehzahlbereich
<Stator besteht aus vielen, isolierten, Stahlblechen. So entstehen keine Wirbel → ↑Wirkungsgrad
<Ein Synchronmotor funktioniert als Generator und Motor, ein Asynchronmotor nicht
<Rotoren werden von der Nabe aus in Richtung Spitze immer dünner→optimale Aerodynamik
Gute Links:
http://www.windenergie-technik-crome.de ... onzept.htm
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoim ... yncgen.htm
danile
Beitragvon danile » Mo 2. Jan 2012, 22:24
Wenn ich diesen Motor http://www.world-of-heli.de/antrieb-ele ... welle.html als Generator nehmen würde, hätte ich die gewünschte Leistung, bräuchte jedoch auch ein sehr großes Getriebe. Also mit allen Verlusten müsste der Rotor dann etwa 5,5 kW leisten. Jedoch ist bei solchen Motor der Strom dann sehr hoch und die Spannung niedrig. Stimmt das?
Weil wenn das so wäre, bräuchte ich z.B. einen Trafo, da die Wechselrichter für max. 30A ausgelegt sind.
danile
Beitragvon ventus saevit » Do 12. Jan 2012, 10:47
Vergiss das mit einem RC-Helimotor als 5KW Generator, das geht nicht, der Wirkungsgrad liegt auch nicht bei 100%.
Diese Motoren sind auf geringstes Gewicht und kurzfristige höchst-Leistungsabgabe konzipiert.
6mm Welle und grosses Getriebe dran? :shock:
Der Heli hat 1800mm Spannweite und eine Blattbreite von wenigen Zentimetern bei Höchstdrehzahlen.
Dein 10m² Rotor zerrt da schon anders dran bei der ersten Böe.
Auch sind die Kugellager nicht für Dauertrieb ausgelegt, siehe Wortlaut der Motorbeschreibung:
"... alle 5-6Flüge (je 10-20Minuten!) ein Tröpfchen Öl auf die Motorkugellager.
Willst Du alle 2 Stunden aufstehen und Deinen Generator schmieren? :lol:
Lass das besser, das sind teuere Elektrospielzeuge mit einer Lebensdauer von wenigen hundert Stunden.
Ein 5KW Generator hat ab 22er Welle und Kugellager die wartungsfrei sind, darauf kannst Du aufbauen.
Ebay Stichwort Servomotor
Schönen Gruß
ventus saevit
