Großer Bumms bei Wirbelsturm
Re: Großer Bumms bei Wirbelsturm
Beitragvon Roland » Di 30. Okt 2012, 11:32
Hallo Sebastian !
Das geht auch wenn's groß genug ist:
http://www.absperrtechnik24.de/Leitkege ... ierend.htm
lg
Roland
Roland
Beitragvon kredo01 » Mi 31. Okt 2012, 07:43
Gute Idee Roland, aber die Hütchen sind ja genau verkehrt herum! Seb braucht das schmale Ende unten! :D
Ich glaub ich sollte zum saufen aufhören.... :lol:
kredo01
Beitragvon seb » Mi 31. Okt 2012, 08:18
Moin an alle,
Die Verkehrskegel wären leider zu klein, aber die Schuttrutsche finde ich seeehhhhrrrr interessant.
Zumal die auch recht stabil ausgeführt sein sollte. Es entsteht ja schon ein gehöriger Unterduck.
Aber in meine Absauganlage werde ich auch noch ein Bypass-Ventil einbauen. Dieses öffnet sich wenn der Unterdruck zu groß wird und die Luft kann einströmen, ohne daß etwas implodiert. Soll einfach eine Klappe sein, die durch eine Feder zu gehalten wird.
Heute will ich den Mantel der Turbine biegen.
Beitragvon seb » Mi 31. Okt 2012, 08:49
Habe mir gerade Schuttrutschen im Netz angesehen, die haben auf der Innenseite kleine Rippen damit das Schüttgut gut rutscht und der Kegel schön stabil ist. Seufz, es hätte ja klappen können, schade. :(
Beitragvon seb » Mi 31. Okt 2012, 09:25
....und doch, habe eine der Firma "Esda" gefunden, ohne Rippen. Perfekt.
Mal gucken, wo ich die preisgünstig her bekomme.
Beitragvon seb » Do 1. Nov 2012, 10:59
Tadaa! :D
Ist absolut bestens geworden. Mittels Flügelmuttern kann man für Wartungsarbeiten eine Seite abnehmen. Jetzt muss noch das Lüfterrad eingepasst werden und dann kann ich das erste Mal "pusten"! Vielleicht nehme ich das Ding mit ins Bad als Hochleistungs-Haarfön! :D
Beitragvon Bernd » Do 1. Nov 2012, 12:30
Sieht wirklich sehr schön aus, besser als gekauft.
Kannst du uns noch veraten wie du das mit dem Bedampfen des Holzes gelöst hast ?
Das ist ja eine super Methode aber ich frage mich wie man das bei Teilen macht die etwas grösser sind.
Auch dein Holzstreifen war ja schon ganz schön lang.
Beitragvon seb » Do 1. Nov 2012, 14:19
Moin.
Der Mantel besteht aus zwei 4mm Sperrholzstreifen. 120mm breit sind die und die Maserung quer zur Länge. Somit biegt es sich schon leichter. Hier habe dann nur noch die Aussenseite nass gemacht. Die quillt auf und schon biegt sich das Holz fast von allein.
Bei grösseren Stücken mache ich fast kochendes Wasser in die Badewanne und weiche darin das Holz. Sobald es ausreichend weich ist muss das Informbringen sehr schnell gehen!!! Und es muss bis zum Austrocknen schön verspannt werden.
Beitragvon seb » Di 6. Nov 2012, 21:11
Heute habe ich das Ungetüm das erste Mal laufen lassen...... Boah eh! :shock: Ich bin sehr begeistert. Das Laufrad ist durch das Spritzguss-Herstellungsverfahren leicht unwuchtig.
Aber ich habe den Lauf trotzdem gewagt. Und die Unwucht verliert sich im Betrieb. Es läuft schön ruhig und gibt einen kräftigen, verwirbelungsfreien Luftstrom von sich.
Ich mache mal bei Gelegenheit ein Video.
Beitragvon Bernd » Di 6. Nov 2012, 21:15
Hast du mal drann gedacht das ganze für einen kleinen Windkanal einzusetzen ? :)
Wie eng schätzt du den kleinsten Biegedurchmesser aus 4mm Sperrholz den man durch das wässern/dämpfen
erreichen könnte ? Ich frage weil ich an den Vorflügel eine grossen C-Rotors denke.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
