Frage zu Windstatistiken
Beitragvon bernhard8 » Mo 8. Mär 2010, 22:35
Ich habe folgende Frage an euch:
Wie bereitet man Windgeschwindigkeits-Daten am besten auf? Gibts hier Standards die man einhalten sollte um mit anderen Standorten vergleichen zu können?
Ich hab mal angefangen meine Daten ein bissl auszuwerten:
http://www.scheisstechnik.at/windrad/windstats.pl
Ich würde das ganze gerne auf ein möglichst einheitliches Format bringen. Zum Beispiel habe ich von einem Böigkeitswert gehört. Welchem statistische Wert würde das entsprechen?
Re: Frage zu Windstatistiken
Beitragvon jb79 » Di 9. Mär 2010, 02:20
Nun ja, deine Grafiken sind schon recht gut. Hab vor mal das gleiche Tool zu benutzen.
Du könntest die Grafiken für Tage, Monate und Jahre jueweils übereinander setzen zur besseren Vergleichbarkeit.
Viel mehr an Information geht kaum mehr.
Beitragvon Faserfreund » Di 9. Mär 2010, 14:03
Schau doch mal bei www.windfinder.com vorbei. Da gibt´s auch ´ne Windstatistik..
Jan
LG Jan
Wenn der Wind weht - alles geht; wenn er nicht weht - alles steht!
Faserfreund
Beitragvon jb79 » Di 9. Mär 2010, 16:51
Hmm, die Windrichtung könnte man auch noch einbinden, wenn du die irgendwie messen kannst. Dann evtl. noch eine Grafik mit Verteilung der Windrichtung bzw. maximale/durchschnittliche Windstärke je nach Windrichtung.
Beitragvon bernhard8 » Di 9. Mär 2010, 17:53
Die Windrichtung kann ich derzeit nicht erfassen, weiss leider noch nicht wie.
Weiss jemand was über die Definition einer Messgrösse für die Böen bescheid?
Eins ist jedenfalls fix: wir haben definitiv kaum Wind: 1.5m/sek Durchschnitt. Allerdings bin ich mit der Energieausbeute schon nicht unzufrieden. In den letzten Tagen hatte ich schon fast eine Kilowattstunde pro Tag geerntet.
Beitragvon jb79 » Di 9. Mär 2010, 18:41
Was machst du überhaupt mit der Energie, wird die auch verbraucht bzw. wie groß ist deine Speicherkapazität?
Verheizt du die überschüssige Energie, das könnte man evtl. auch noch irgenwo in eine Grafik geben => Überschüssige Leistung oder so.
Beitragvon bernhard8 » Di 9. Mär 2010, 21:40
Klingt vermutlich traurig, aber derzeit noch gar nix ausser messen und schauen dass meine Akkus (12V/400Ah) geladen sind.
Vor habe ich noch einiges:
* Ladung an verfügbare Energie anpassen (Thema Ladeschaltung)
* überschüssige Energie vielleicht zum Heizen verwenden (quasi als Dump Load)
* als Demonstrationsprojekt schwebt uns vor unseren 60 Jahre alten Motormäher auf Elektroantrieb mit Akkus umzubauen (unsicher obs realisierbar ist)
* im Sommer möchte ich mit Photovoltaik experimentieren und eine ganz kleine nachgeführte Anlage selbst bauen
* schliesslich und endlich soll das dann ein Hybridsystem werden
* ausserdem fliesst ein kleiner Bach vorm Haus in dem ich vermutlich nix reinhängen darf, aber vielleicht siehts ja keiner :-)
Konkret hab ich keine besonderen Vorstellungen, aber wir werden vermutlich nen Wechselrichter anhängen und möglichst viel eigene Energie verbrauchen. Mal sehen was sich so entwickelt... Hoffe in den nächsten Jahren steht ein Elektroauto in der Garage, dann ists klar was man mit der Energie macht.
Beitragvon finn » Mi 10. Mär 2010, 06:46
400Ah sind ja schon ne menge :-P
Beitragvon jb79 » Mi 10. Mär 2010, 14:40
Könntest die Energie auch für die Garagen oder Außenbeleuchtung (sofern vorhanden) benutzen, im Winter sind die Nächte eh länger, da braucht man mehr Licht.
Beitragvon bernhard8 » Mi 10. Mär 2010, 17:17
400Ah ist schon eine Menge
Hab ich auch gedacht bis heute :-) Momentan haben wir ziemlich viel Wind (Windgeschwindigkeit nicht so irre hoch, aber sehr böig). Jedenfalls sind die Akkus voll und ich weiss noch nicht was ich mit der Energie mache. Der Rest wird derzeit sinnlos verheizt.
Wird offenbar Zeit mir darüber klar zu werden was ich damit tun soll.
Die Leistung von so einem 3m Windrad ist jedenfalls für mich schon beeindruckend. Ich hab heute Ströme von 30Ampre fliessen sehen. Ich muss nun noch einige Elemente verstärken (zb. Gleichrichter).
Meine Leistungswiderstände hab ich heute auch rausgenommen und durch einen langen 1.5mm^2 Draht mit ca. 0.3 Ohm ersetzt.
Zurück zu allgemeine Themen
