Re: Neuvorstellung
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 18:51
Wenn du den Repeller mal von Hand drehen kannst dann kannst du die Spannung selbst ermitteln.
Das könnte man z.B. machen wenn der Repeller mal abmontiert wird.
Oder einen Moment abwarten wo der Wind diesen Job für dich erledigt.
Einmal pro Sekunde die Achse des Generators drehen, das kriegt man ganz gut hin wenn man eine Uhr mit Sekundenanzeige benutzt.
Dann kannst du die Spannung einfach hochrechnen. Sie verläuft proportional zur Drehzahl.
Bei 150V schaltet der Windmaster spätestens ab, das ist seine obere Grenzspannung.
Meiner schaltet meist schon früher ab.
Bei Nennleistung wird deine Spannung in der Nähe der Nennspannung des Generators, also 48V, liegen.
