altes Wind Baron Windrad
Beitragvon andreas » Mi 18. Sep 2013, 19:01
einem Verwandten ist ein altes Windrad zugelaufen. Baujahr ca. 1993 (laut Aufdruck auf den Chips der Reglerkarte), sonst aber ohne Typenschild auf den Einzelteilen. Kennt jemand dieses Modell?
Drehstrom-Generator mit Helikopter-Sturmsicherung
Drei Blätter (Holz) mit gutem Profil
Gleichrichter mit Kurzschlussschalter, keine sonstige Elektronik enthalten
Paralleler Laderegler mit externem Lastwiderstand, intern auf 12, 24, 36 und 48 Volt umschaltbar
Das Teil ist nie aufgebaut worden und noch nie gelaufen. Vermutlich wurde es mal für ein Schiff angeschafft. Der Laderegler trägt intern die handgemalte Seriennummer 409. Der Generator hat eine gewisse (leichte) Rastung, ist also eisenbehaftet. Für Schwachwind dürfte er dennoch geeignet sein. Die Blätter haben eine Länge von je 78 cm, von der Wellenmitte aus gemessen. Der Windfahnenausleger ist ein kurzes Stahlrohr, die Windfahne eine pfeilförmige Platte aus Kunststoff. Alle Schrauben scheinen aus Edelstahl zu sein.
Re: altes Wind Baron Windrad
Beitragvon Famzim » Do 19. Sep 2013, 11:44
Sehr interessantes Konstrukt :)
Bei zu starkem Winddruck scheint der Generator mit dem Repeller nach oben horizontal zu klappen gegen den Federdruck!
Anstellwinkel der Blätter deutet auf guten Anlauf hin, und die Blattschränkung auf gleichmässige Lastdrehzahlen.
Beitragvon andreas » Do 19. Sep 2013, 19:12
Hallo Aloys,
das besagt allerdings schon die Bildunterschrift. Es ist ein bekannte, allerdings selten eingesetzte Sturmsicherung.
Zurück zu allgemeine Themen
